BLDC motor + ESC voor 1:10 rupsvoertuig
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Rogier89, 28 mei 2020.
  1. Rogier89
    Rogier89
    28 mei 2020
    Groningen
    Hallo allemaal,
    TL;DR:
    Ik zoek twee motor + controller sets waarmee ik dit voertuig met 50 kg belasting zonder problemen op ruig terrein kan laten rijden met een snelheid van maximaal 20 km/h.
    Ik ben bezig om een rupsvoertuig te maken. Ik heb de rupsen met bijbehorende ophanging e.d. allemaal ge3D-print. Zie foto.
    Nu zoek ik nog per rups een motor met controller. Om een beetje een idee te krijgen heb ik als eerste een ruitenwissermotor geprobeerd als aandrijving. Uiteraard met een vertraging met tandwielen. Deze motor, die onbelast ongeveer 3A bij 12V trekt, is echter te zwak. Ik ben opzoek naar iets dat minimaal 5x zoveel vermogen heeft.
    Omdat ik ook langzaam wil kunnen rijden zonder al te veel verlies in koppel leken mij BLDC motoren de beste keuze, het liefste met sensoren? Echter, op dit gebied heb ik niet zoveel kennis en ik hoop dat iemand me hier kan helpen.
    Een systeem zoals dit leek me wel wat:
    https://www.toemen.nl/hobbywing-com...oc-v11-sensores-brushless-system-p-44457.html
    Maarja, ik heb natuurlijk geen idee of zoiets genoeg kracht (koppel) heeft. Liefste gebruik ik 12 of 24 volt omdat het me handig (en goedkoop) leek om al in bezit hebbende loodaccu's te gebruiken (95 Ah).
    Wie wil met me brainstormen? :beer:
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Arthur Hermans
    Arthur Hermans
    21 feb 2005
    Wijchen
    Hoi,
    Ik heb een 1/6 panzer II gebouwd met ruitenwisser motoren.
    En om nou te zeggen dat de motoren zwak zijn? Niet echt.
    Met de wormwiel vertraging is het niet echt snel maar wel bere sterk!
    En wel zo dat het aluminium frame waaruit de tank is gemaakt krom is getrokken.
    Wat ik wil zeggen is dat de ruitenwisser motoren die je wilde gebruiken met een goede vertraging best wel zal kunnen.
    Alleen kan je daar geen 20km/ h mee halen. Hooguit een km of 10.
    Je moet ook rekening mee houden dat 3D geprinte onderdelen niet super sterk zijn.
    De motoren die je voorstelt maken bij 12v ruim 21000 toeren. Dat is veel te snel.
    Of je moet een extreem grote vertraging inbouwen.
    Ik weet niet hoeveel ruimte je hebt, maar is een fiets motor anders een optie.
    Die hebben hoog koppel met een relatief laag toerental.
  3. Rogier89
    Rogier89
    28 mei 2020
    Groningen
    Hmm, wellicht zal ik dan eens opzoek moeten naar wat sterkere ruitenwissermotoren want deze waren echt te zwak. Ik wil inderdaad ook wat snelheid hebben :)
    Daar ga ik eens induiken. Kijken of ik een controller kan vinden die sensored BLDC's kan aansturen en óók reversed kan.
    Dankje!
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Rogier,
    Was vandaag op onderzoek bij recycle boer.
    Toen ik laatst daar was had hij rolstoel motoren liggen.
    Linkse en rechtse. Mooi regelbaar. Mogelijk met ingebouwde magneetrem.
    Waren enkele kilo's aan gewicht per stuk.
    Of ze 12 of 24 volt dc waren weet ik niet, ik schat 24 vdc.
    Met twee motoren trek je een volwassen auto uit z'n parkeervak.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
