Ik heb een probleempje met een BLS251 servo: tijdje geleden nogal hard op de staart gecrasht, servo leek ok te zijn. Sindsdien al een vlucht of twintig mee gedaan zonder problemen, maar bij de opstart van de vbar 'buzzt' de servo heel luid tot de vbar initialiseert, dan stopt het en werkt de servo perfect. In het begin was dit sporadisch eens, maar nu is het bijna elke keer. Ik heb de servo eens opengemaakt, de onderste bearing in de metal gear lijkt nogal stroef te lopen en voelt korrelig aan. Is er iemand die dit al eens heeft meegemaakt, dat die bearing kapot is? Voor de rest zijn de gears ok. Kan deze bearing de 'buzz' veroorzaken, of is m'n servo stuk aan 't gaan?
Een BUZZ komt omdat hij sterk wil centreren. Dat doen alle digitale servo's tot op zekere mate. Maar als hij zo hard buzzed dan zou het kunnen dat iets in de weg zit waardoor hij minder goed kan centreren. Misschien komt dit door het gare lagertje, kan. Is de buzz hetzelfde als je hem uit prositie wilt drukken? En als je hem voor het aanzetten eerst uit de midden positie draaid? Direct buzzen of eerst centreren en dan buzzen?
Misschien een beetje gruis in het vet tussen de tandjes? Kan ook wel eens een soepele loop van het spul beinvloeden..
