Bluetooth Set
Discussie in 'Model truckers' gestart door MikeS, 3 mrt 2013.
  1. MikeS
    MikeS
    8 feb 2013
    Op verzoek van een aantal leden hier een kleine beschrijving van de Bluetooth Set.
    Vele van ons truckers zijn op zoek naar een draadloze set (in combinatie met de MFC 01). Alleen tot verkort was er niks te vinden hier voor.
    Nou heb ik misschien de oplossing van vele wel gevonden na heeeel lang zoeken. Het principe is heel simpel en werkt met bluetooth en bestaat de hele set uit 2 units zoals hier te de Master unit
    En de Slave unit met batterijhouder.
    Deze set is te gebruiken met of zonder de MFC 01. En men is bezig om er 1 te ontwikkelen die gelijk op de MFC 01 gelinkt kan worden zonder omwegen. Deze set heeft ook als voordeel dat er meerdere Slave units met de Master kunnen werken. (misschien wel handig om een trailer van een ander mee te nemen bij pech:D) Hiervoor moet wel 1 malig een link gemaakt zijn met de andere Slave. Ook wat een postief iets is wat ik vind, is dat je een LIPO accu samen met een BEC hier op kwijt kan. Verder alle functies die MFC 01 heeft zitten hier ook op. Handig als men geen MFC wil of heeft. Straks verder in de topic zal ik wat meer info geven.
    Dus heren....(dames als ze er zijn) misschien is dit wel wat voor u......
    Even een schema erbij......
  2. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Mijn interesse is gewekt, ik ga dit volgen.
  3. MikeS
    MikeS
    8 feb 2013
    V3.1M / V3.1S Professional LED System (Wireless) by ob1 RC - YouTube
    Even een filmpje gezocht voor de belangstellende alleen zit hier niet de MFC op aangesloten.
    Tevens worden beide Units geleverd met de nodige elementen, met name led's en een buzzer (deze laatste zit bij de Master Unit)
    Losse ass. zijn er ook zoals led's en BEC 3a en BEC 5a. De BEC zijn noodzakelijk als men veel Led's aan wilt sluiten zonder problemen en/of NiMh 6-8 cell of Lipo tot 25c wilt gaan gebruiken.
    Zelf ga ik de hele set gebruiken incl 2 x een BEC 5a en de MFC 01 gebruiken.
  4. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    hmmmm dit bied mogelijkheden.....
    ga door
  5. MikeS
    MikeS
    8 feb 2013
    Wat ik al eerder in mijn andere topic zei. Men is ook bezig met een Master unit die gelijk op de MFC kan worden geprikt doormiddel van de trailer aansluiting op de MFC. Er zijn geneog mogelijkheden om uit te bereiden op deze set met name Led's en aansturing(zeker voor de handyman onder ons).
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Mike,
    Is deze Blue Tooth set ook toe te passen op het USM systeem van Beier ???
  7. MikeS
    MikeS
    8 feb 2013
    Ik zal zo een kleine schema plaatsen. En als ik het zo mag geloven kan je met deze set wel een hoop want hij kan ook met alleen een regelaar werken. Dus ik denk dat als je dan de instellingen van Beier aanpast zo waar het kan en of nodig is, is dit wel mogelijk lijkt mij. Tevens zal dit wel een goedkopere oplossing zijn :D dan als je alles moet gaan kopen van Beier of servonaut.
    Denk alleen dat je dan wel met y kabels moet gaan werken of zelf direct solderen ofzo...
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Mike,
    Ik heb al een complete USM Beier set, maat het Infra-rood systeem is niet echt geweldig van Beier.
  9. MikeS
    MikeS
    8 feb 2013
  10. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Hebben ze al een idee wanneer ze de mfc versie uitbrengen?
  11. MikeS
    MikeS
    8 feb 2013
    Beste heren ik kreeg net bericht uit Amerika ......... en de V3.1 mfc is uit gebracht. Deze is plug and play met de mfc01. En ik krijg nog de prijs door en een filmpje. Zelf heb ik voor de set zoals hier beschreven word met 2x een BEC 5A een kleine 100 dollar betaald. Wat ongeveer 75 euro is. Naar mijn mening is dit qua alles een redelijke prijs.
  12. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Absoluut. En dit moeten we via jou bestellen? Of krijgen we een adres? ;)
  13. mhazelhoff
    mhazelhoff
    12 mei 2011
    Zeker, ben ook zeer geintresseerd.
    Betekent dit dan, dat de trailer lichtset vervangen kan worden door alleen een slave unit of moet daat de Master unit dan ook bij?
    En voor USD 100 is dat zeker niet te duur.
  14. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    De master unit heb je denk ik sowieso nodig (eenmalig per truck) omdat deze natuurlijk het signaal doorgeeft aan de slave unit.
    Je zal per trailer daarna alleen nog een slave unit nodig hebben. Vraag is alleen of alle slave's altijd aan de master gekoppeld kunnen blijven, of dat je dit opnieuw moet koppelen als je een trailer gebruiken wilt...
  15. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Ik vroeg me trouwens af hoe het zou kunnen dat de trailer niet meer reageert zodra deze is afgekoppeld terwijl de truck dan nog wel binnen bereik is. Ik bedacht me dat dit waarschijnlijk komt door de schakelaar in de koppelschotel (welke ook het koppel geluid laat maken) Hieraan kan de unit detecteren of de trailer aangekoppeld is of niet.
    Mooie oplossing maar ook wel jammer, gezien ik deze schakelaar uit heb staan omdat anders mijn truck met gekoppelde trailer ineens dubbel vermogen krijgt waardoor er moeilijk achteruit te rijden is.
    Maar wil het setje sowieso hebben :D
  16. MikeS
    MikeS
    8 feb 2013
    Beste heren(en dames) ik heb bericht gekregen dat de nieuwe set rond de 88dollar komt. Hiervoor heb je een V3.1MFC met V3.1Slave.
    Het aantal slave units op een master of MFC is onbeperkt alleen moet men wel pairen. Dus heeft men 1 master en 1 slave is 1 maal pairen genoeg. Heeft men 1 master en heleboel slave's zal men steeds moeten pairen dit omdat er nog geen geheugen inzit om dit te onthouden. Ik zal straks het nieuwe schema posten.
    Verder ben ik bezig met adressen zoeken zoals Verkerk etc om als distributie punt te maken voor dit product. Contact leggen is soms door drukte moeilijk. Maar bestellen kan ook altijd via mij of direct. Ik blijf jullie op de hoogte houden......
  17. mhazelhoff
    mhazelhoff
    12 mei 2011
    MikeS,
    Ik hou me zeker aanbevolen. Ziet er goed uit!
  18. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Ik wil bestellen!! :D
  19. MikeS
    MikeS
    8 feb 2013
    Hier het principe van de V3.1MFC. Ik heb net gevraagd wanneer ze definitief te bestellen zijn.
    Ik heb hem ook gevraagd of het nu al mogelijk is om er 1 te sturen met mijn andere bestelling dus even afwachten. :D (zelf heb ik nu de V3.1M met V3.1S)
  20. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Mag er van mij wel 1 meer zijn hoor ;)
