Hallo allemaal, Ik ben vandaag begonnen met het maken van een 36 inch speedboot(90 cm). Ik heb de tekeningen geschaalt van een 72 inch boot(180 cm) deze vond ik erg groot.. Dus vandaar dat ik eerst begin met de helft ervan! Vandaag de tekeningen in AI gezet en geschaalt, daarna uitgeprint op A0 formaat. Vanavond even wezen uitsnijden en heb alle spantjes uitgesneden morgenochtend te rest. Daarna wilde ik hout gaan halen: 3 mm voor de spanten(multiplex) en 2 mm balsa voor de huid. Ik weet echter niet of dit dik genoeg is? Ik ben van plan om de huid te bekleden met glasvezel en hars. De boot wordt waarschijnlijk aangedreven door een motor uit een benzine grastrimmer. Ik vroeg mij af of dit mogelijk was. Verder zal ik hier een bouwverslagje bijhouden! Foto's komen later
Hallo Esben, Tenzij de motor aan de kleine kant is, zou het wel eens krap kunnen worden in een romp van 90 cm... Mijn 25cc Homelite 'woont' straks in een boot van 120 cm. Groeten, Jan.
Tekeningen Dit zijn de tekeningen die ik uitgeprint heb op A0-formaat Het is voor alle duidelijkheid een deep-V
Spanten zagen Vandaag druk in de weer geweest, heb hout gehaalt voor de spanten. En heb 3 spantjes uitgezaagd uit 3,6 mm triplex. De rest van de tekeningen uitgeknipt. Ik heb alleen nog een vraagje over de huid. Ik had bedacht om de huid uit 2 mm balsa te maken en daarna te bekleden met glasvezel en hars. Is dit mogelijk? Groeten
2 Vandaag weer eventjes tijd gevonden naast school! Nog even 2 spantjes bij gezaagd! In totaal vijf nu.
hoi Esben, ziet er goed uit! en over het maken van de huid, ik weet niet of balsahout echt geschikt is voor een romp , lijkt me eigelijk te zacht , maar als je hem insmeert met hars en glasvezel zal hij er denk ik wel sterker van worden. meer weet ik er ook niet echt van , dit is wat ik heb opgedaan uit verschillende modelbouwsite's, heb zelf namelijk nog nooit een houten romp gebouwd , alleen maar polyesteren rompen. in ieder geval , veel succes! Jan
Het is een boot die twee keer zo klein is als het origineel. De 72 inch deep-V mono hull speedboot. Hieronder een fototje: Groetjes
Nog even snel een berichtje voor het slapen gaan. Ik heb de afgelopen dagen gekeken voor een nitro motor voor in de boot. Een motor uit een grastrimmer is al snel zwaar. Dus ga liever voor de wat lichtere nitro motor. Alleen heb ik een vraag: Aan hoeveel cc's moet ik ong. denken bij deze boot? Het gewicht van de romp van ong. 90 cm zal rond de 700 gram zijn zonder elektronica enz. (dus helemaal kaal) Ik dacht zelf aan een motor tussen de 3,5 en de 4,5 cc. Is dit teveel of juist te weinig? Groeten, Esben ps: Good night
Volg je al een tijdje, een knikspant zoals je boot kan je gemakelijker met triplex bekleden. Je aandrijving waarom niet electris, met nitro kan je bijna nergens varen lawaai
Hey Isola Ik kan varen in een gebied waar andere mensen ook varen met nitro. Dus lawaai is niet zo'n probleem! Ik wil een keer een boot bouwen met nitro ipv elektro. Ik heb namelijk 2 boten(wildthing en plezierjacht scratchbuild) gemaakt. En vind het leuk om nu een keertje met nitro te maken. Maar weet jij een goede elektro setup voor deze boot(voor ong. 40/50 km/h)? Misschien overtuigd dat me wel Al bouw ik liever een nitro. Want ik kan niet zo goed tegen het laden van de accu's elke keer. Maar enig idee of een motor tussen 3,5 cc en 4,5 cc goed is voor dit formaat? Groetjes
Speedboot van 90cm moet je prima met electro voort kunnen bewegen inderdaad; met een goede brushless motor en een LiPo wil het prima vooruit. Inhoudelijk advies laat ik aan de kenners over.
Elektro setup Na de tips over elektro wil ik wel graag weten aan wat voor setup ik moet denken als ik toch voor elektro ga kiezen. Als ik de boot zon 50 kmh wil laten varen. Wat voor lipo, regelaar en motor? Groeten, Esben
Frame bijna klaar Halllo, even een update! Ik heb alle spanten gezaagd en even in elkaar gezet(alles moet nog wel geschuurd worden enz.: groetjes ps; slechte kwaliteit foto's komt omdat ze gemaakt zijn met mn webcam bij weinig licht..
Huid Halloo, Tis weer een tijdje terug dat ik iets geplaatst heb! Maar ik heb in de afgelopen dagen de spanten bekleed met de huid(2 mm balsa) en het is flink stevig geworden! Morgen komen er wat foto's! Ik wilde deze hardware gaan bestellen: HobbyKing R/C Hobby Store : Rudder - Suit HobbyKing Vanquish 1075MM BOAT HobbyKing R/C Hobby Store : Stringer Kit w/ Prop - Suit HobbyKing Vanquish 1075MM BOAT HobbyKing R/C Hobby Store : Flexible Shaft Kit - Suit HobbyKing Vanquish 1075MM BOAT Groetjes Esben
Brass shaft, Teflon tube and Flex cable (6.35mm) | Brass & Teflon tube | RCimport.NL als je hier je spullen gaat bestellen moet je wel goed opletten dat alles 100%op elkaar gaat passen. goed uitpluizen dus. hier is het redelijk betaalbaar en via het forum van extremercboats kan je ook vaak wel veel voor weinig kopen maar dan 2e hands
btw die lippen op de bovenkant van je boot is om de spanten recht te plaatsen, zo uit de losse pols is het vaak niet makkelijk om recht te krijgen ...
