Bouw shockflyertje van Ikarus.
Discussie in 'Sub 250' gestart door helixer, 4 dec 2023.
  1. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Zo daar was ik weer eens een keer. Ben erg druk met het maken van drone filmpjes en het maken van foto's met mijn drone zodat het vliegen met vliegtuigen en helikopters er gewoon bij inschiet. Maar goed, ik vlieg zo nu en dan toch nog wel eens en toevallig had ik dit pakketje nog op de plank liggen. Geen wereld schokkend bouwproject, maar ach, het hoort toch wel thuis in het sub250 draadje.
    Laten we beginnen met de setup. Deze heb ik uit een ander model gehaald, want uiteindelijk moet je keuzes maken voordat je huis volhangt met vliegtuigen. Micro servo's en een motortje 1811/3800kv met een 5030 prop. Ik denk dat de power van het motortje overdone is, maar beter te veel als te weinig powerrrrrrrrr. Ik ga overigens vliegen met een 2s lipo van 300Mah.
    Maar goed, voor de zekerheid alles nog even testen, een paar stekkertje om solderen en een nieuw model aanmaken in mijn zender.
    Laatst bewerkt: 5 dec 2023
    Peter Den vindt dit leuk.
  2. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Een shockflyertje dus met een spanwijdte van 790mm en 750mm lengte. Even het spul gaan uitpakken:
    (Wordt vervolgd)
  3. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Even puzzelen dus en vervolgens bepalen hoe en waar ik de ailerons moet uitsnijden. Gelukkig vond ik nog wat afbeeldingen op google, dus ook dat was snel opgelost. Hoogteroer sprak voor zichzelf en richtingsroer(rudder) dito met een sterretje. En zo geschiede:
    Uitsnijden ailerons en 2 hoeken van 45 graden gesneden:
    En de roeren aan de vleugel vastgezet met plakband:
    Bovenaanzicht van de mainwing:
    En hier de uitsnit van het hoogteroer:
    Hier laten scharnieren en bovenaanzicht van stabilo met hoogteroer:
    (Wordt vervolgd)
  4. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Romp in elkaar geflanst met de gehele achter sectie:
    Even laten drogen:
    Om vervolgens de mainwing aan de romp te bevestigen:
    (wordt vervolgd)
  5. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Tijd om eens na te denken hoe we de motor aan het geheel gaan breien.
    Motormount. Eigen ontwerp. verder spreekt het voor zich:
    Gaatjes voorgeboord voor de motor:
    Kleurtje. Doe maar zwart:
    Ruimte maken voor de motormount:
    Zoiets ofzo:
    (wordt vervolgd)
  6. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    O ja, de struts had ik er eigenlijk al opzitten. Voor en achter. Ik hoop trouwens dat het geheel onder de 200gr blijft:
    Achter:
    En tot zover voor vandaag. De volgende keer het plaatsen van de servo's, motor en de rest van de elektronica. Shit, een beetje wazige foto:
    (Wordt vervolgd)
    Grt Helixer
  7. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Vandaag de motor gemonteerd en wat verder afgewerkt:
    [​IMG] [​IMG]
    Hier met prop:
    Even een proptest op video. De prop zit niet te strak zodat ze bij een eventuele crash er makkelijker vanaf kan schieten. Je ziet op de test dat bij bijna vol vermogen de prop dan ook door de keuken schiet. Logisch natuurlijk, maar eenmaal in de lucht zal dat niet zo snel gebeuren:
    (Wordt vervolgd)
  8. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Verder alle servo's ingebouwd en de roerhevels op alle roeren gemonteerd:
    Dit is de elevator roerhevel(onderaanzicht):
    Dit de hevel op de rudder(onderaanzicht):
    En vervolgens de aileron roerhevels(die zitten bovenop de vleugel):
    Tenslotte vandaag de voorkant van de mainwing verstevigd met 2 strippen carbon:
    Ik zit nu met lipo op 114gr en dat valt me reuze mee. Het enige wat er nog aan gewicht bijkomt zijn de pushrods en dan kan het toestel op de plank om in het voorjaar zijn maiden de hebben. Mijn doel was onder de 200gr te blijven, maar dat gaat nu zeker lukken. Zelfs de balans is prima, hoewel, er zal nog wel wat veranderen in balans als ik de pushrods ga monteren. Maar goed vooralsnog lipo voorin voor normale vlucht en wat naar achteren voor prophangen. Dik tevreden dus tot dusver.
    (Wordt vervolgd)
    Grt Helixer
  9. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    En tenslotte met de benodigde pushrods. Uiteindelijk is het vlieggewicht(Incl lipo) 140gr geworden. Door het gewicht van de achterste pushrods moest er aan de voorkant wat gewicht bij. I.p.v. een 2s lipo van 300Mah heb ik een lipo genomen van 500Mah(ook 2s). Eventueel kan ik nog overgaan op een 3s lipo, maar dat lijkt me wel heel erg veel overdone. Klaar dus voor het voorjaar:
    Groet Helixer
    Laatst bewerkt: 28 dec 2023
    hastalafisher vindt dit leuk.
  10. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    [​IMG] Vandaag de maiden gehad. Vliegt prima, maar de romp in het midden tegenover de achter sectie tordeert flink tijdens de vlucht door de luchtstroming. Het toestel wil gaan rollen en dat willen we niet. Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan verhelpen zonder al teveel gewicht naar achteren te gaan krijgen? Zelf ben ik ook hard bezig dit probleem op te lossen, maar ik kom er nog niet uit. Zie foto waar het toestel tordeert.
    Helixer
  11. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Video van de voorzichtige maiden:
  12. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Heb je al eens bij indoor-modellen gekeken? Daar maken ze onderandere met (0.8mm) carbon verstevigen . Wellicht kan een soortgelijke constructie bijdragen aan de oplossing. Bij voorbeeld de Clik 21 superlite
  13. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Heb nu wel wat carbon strips aangebracht. Romp is nu wat stijver, maar het nadeel is dat het toestel nu wat naar achteren hangt bij het cg punt. Daar was ik al bang voor en wilde dat juist voorkomen.
  14. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Foutje, dubbelpost
  15. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
  16. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Jaaaa, daar was ik naar opzoek. Met die foto's kan ik wel wat mee. Bedankt, top.
    Helixer
    crins vindt dit leuk.
  17. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Nu dan(de boel is behoorlijk stijf). Ik heb de driehoeks-verbanden bovenop gedaan en niet aan de onderkant. Kijken of ik dat ook ga merken tijdens een vlucht. Vooralsnog zitten er analoge servo's op. Als het toestel zich een beetje goed gedraagt zet ik er snelle digitale servo's op. Ik vlieg er overigens gewoon buiten mee met weinig wind:
    Laatst bewerkt: 26 mei 2024
