Bouwverslag 1:200 Bismarck
hoi bocdan
bedankt voor de tip:lol:
overigens mooie schoorsteen heb jij:p, maar volgens mij is dat een andere dan die ik heb ontvangen. Dat was zo'n grijs geval recht toe recht aan, weinig details.
hangars zijn pas gemaakt op 0,5mm na, dus een kleine overlap tov de bovenbouw, maar goed het zit.:D
m vr gr
Senmut
Bismarck 1:200 statisch
Yamato 1:250 statisch
hoi Leos
zo ongeveer ja, maar je moet de dekplanken dus op maat maken tot de relingen.
Dat wordt ook duidelijk van de fotos van de bismarck zelf;)
m vr gr
Senmut:pc:
hoi skip67
Ik denk dat er einaderhulzen bedoeld worden die zijn in diverse maten te krijgen en ze worden normaal gebruikt, om over de aders van zachte koperdraad te schuiven zodat je de aders beter kunt klemmen in stopkontakten en zo. Je kunt ze krijgen een een goede elektrozaak
Groetje Wiel Baetsen
Schoorsteenkap
Bocdan,
Dat is een mooi stukje werk.
Maar met het verwijderen van de schotten in de schoorsteen heb je ook de geperforeerde plaat weggehaald. Volgens mij hoort die er wel in in om geen troep en projectielen door die schoorsteen binnen te krijgen. Let wel ik heb geen referentiemateriaal hierover.
P.s. de bootjes moeten aan de onderkant zwart gemaakt worden. Gebruik hiervoor een naar zwart neigend grijs i.v.m. de schaal.
schoorsteen kap
beste LeoS.
De kap is ook nog niet helemaal klaar, net wat je zij, er moet nog gaas onder
maar ik moet eerst nog het geschikte gaas vinden, maar nu eerst in de primer
dan wordt hij grijs en ziet er beter uit.
Weet je zeker, dat de jollen ook zwart zijn onder de water lijn, de moter
vletten zijn dat allemaal.
hoi allemaal
heb mijn eerste jol gemaakt en een beetje aangepast:)
m vr gr
senmut ;)
iedereen is aardig bezig zo te zien aan de foto's
Mooie aanpassingen enzo.
Ikzelf ben rustig weer begonnen. Heb gister de laatste 2 van de grote kanonnen geplakt en 1 kleintje.
Verder de schoorsteen in elkaar gezet maar niks aangepast. Moet nog iets van de hangars aafschuren voordat ik die kan beplakken met messing
Nog geen tijd gehad met foto's
Ik heb bij mijn schoorsteen het gaas er ook uitgeslepen en vervangen door echt gaas. Hiervoor heb ik een theezeefje van de etos opengeknipt.
thee zeefje
Danny.
Bedankt voor de tip.
Senmut.
Dat ziet er goed uit, al lijken ze op de foto groter dan ze in werkelijkheid
zijn, ik moet er nog aan beginnen.
beste LeoS.
Bocdan,
Wat ik bedoel is dat je geen puur zwart moet nemen, maar meer een zwart/grijs.
En dat dan bij de bootjes die dat nodig hebben volgens de bouwbeschrijving.
Nog een zwart dingetje; onderaan de opbouw zit een soort plint van zwart.
Ga je die er ook op spuiten/verven? Ik denk dat die maar een halve mm hoog wordt.
Iedereen heeft voor dit soort zaken zo zijn eigen manier, denk ik. Persoonlijk doe ik die zwarte "plinten" over het spuitwerk (op het blanke messing houdt het niet) met een watervaste viltstift (Edding 3000). Met een beetje oefening doe je dat met je vinger als steun langs de rand, uit de losse hand. Je kan het voor alle zekerheid ook afplakken, natuurlijk. Maar dan niet met gewoon afplaktape, want daar sijpelt het doorheen. Zelf doe ik dat wel met kunststof isolatie tape. Wel aan de rand goed aandrukken, bijvoorbeeld door er met je nagel overheen te trekken. Dan de inkt wel even een minuutje de tijd geven om te drogen voordat je het tape eraf trekt.
Maar hoe je het ook doet, eerst even een proefstrookje maken!!!!
Succes,
Ad Bakker
zwart plintje
Dat zwarte plintje zit bijna op alle schepen, als je een grotere schaal
bouwt is dat een stuk eenvoudiger, maar hier doe ik het ook met de
viltstift, dat gaat goed, je moet wel voorzichtig zijn dat je niet op het
dekhuis smeert.
Probleem
Hallo Bocan,
Mijn probleem is op gelost heb heb adres in nederland gevonden.
Groetjes albert.:p
Albert.
Dat vind ik nou eens een fijne mededeling, ik ben erg blij dat je het opgelost
hebt, k'zat er toch wel een beetje mee in de maag.
Maar zo is het beter.
Geen zwart
LeoS,
Hier bij denk ik aan Live color nr ua 607, het is heel donker grijs, je moet
het ook gebruiken voor de waterlijn streep op de Bismarck, jij kan dat
nummer wel omzetten naat Valleo verf.
Maar nu de binnen zijde van de bij bootjes, welke kleur???, de buiten zijde
is grijs, en de boorden worden bruin, okay, maar de rest??
Ook de vliegtuigen, wat voor kleur krijgen die, onderzijde?? , boven zijde
is groen met camouflage strepen, maar wat zijn de nr.
Je weet ik spuit alleen met Live Color, dat gaat me reuze goed af, en deze
verf is te mengen met Valleo.
Ik zou dat graag willen weten i.v.m bestellen verf.:D
Kleuren
Bocdan
Bij Vallejo heet die kleur Black Grey 71056
De andere kleuren van de bootjes moet ik nog bekijken.
Voor het kale hout neem ik Humbrol 110, dat lijkt het meest op de houtfineer die we voor de dekken hebben.
Voor de vliegtuigjes wacht ik ook de instructies nog af.
Het 1:48 model van de Arado heb ik aan de onderkant Pale Grey Blue 71046,
het camouflage patroon heb ik gespoten in Camo Light Green 71006 en Camo Black Green 71018, allen Vallejo. Maar die groenen tonen nogal donker vind ik.
De vergelijking Vallejo met andere merken 2010
vallejoequivalenten2010.pdf [630 KB]
Hierin kun je Life Coulor en andere merken vergelijken, ook RAL nummers.
schoorsteen
hier een paar fotos van mijn schoorsteen
ik heb de kap open geboord en toen gevijld
het gas wat ik er voor gebruik is van een oude hor
beste LeoS.
hoi bocdan,
ik heb gisteren fijn gaas gevonden in de vorm van een theezeefje bij de Blokker voor 2,99 en dat werkt heel goed.
De rest van de schoorsteen ook maar aangepast, uirgeboord, en gaten geboord voor de pijpen.
Binnenkort komen de fotos;)
m vr gr
Senmut :pc:
