bouwverslag container ship
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Brecht Mussen, 5 apr 2012.
  1. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    ik ben nu eindelijk begonen aan mijn tweede binnenvaart schip hij wordt 1.10m lang.
    ik heb natuurlijk zeer goede hulp van Raf dus het zal wel mooi worden
    (hoop ik :))
    woensdag heb ik de spanten uitgezaagd en geplaatst. (het wordt de bedoeling dat hij in polyester wordt gemaakt
    dit was het voor nu.
    Brecht
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Leuk om een jonge bouwer zo bezig te zien. En fijn dat je een ervaren iemand in de buurt hebt. Ik ben benieuwd naar de volgende update. Succes met de bouw!
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ja de boeg staat in de ruwbouw en is tegen nu een harde blok schuim aan het worden
    volgende keer het heck deel aan pakken en daarna het midden stuk er tussen passen
    en dan begint het leven van de modelbouwer
    schuren en schuren ;al laat styrodure zich goed schuren
    en als we met twee man de glasdoek aan brengen dan moet daar als het goed is gedaan nog maar een beetje aan geschuurt worden
    een goeie leerling dat is brecht wel
    neemt ook direct aan wat je zegt en dat werkt dan wel prettig
    goe bezig
    gr raf
  4. Jarvin
    Jarvin
    30 jan 2012
    Arnhem
    Ziet er goed uit!!!!!!
    alleen nog niet helemaal duidelijk hoe het wordt maar dat duurt altijd ff;)
    is dit de boot waar je het over had Raf?
    want die was wel een stukkie verder en zag er wel anders uit. Ben je nou met 3 schepen bezig Brecht? Schip van schipperscafé, deze en de hovercraft?
    groetjes,
    Jarvin
  5. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    neen, dit is het zelfde schip als in het schipers cafée.
    de hovercraft licht even stil ik ben opzoek naar een goede motor (papa had gezegt dat die één had maar dat duurt warschijnlijk nog heeeeel lang)
    de kop ziet er nu raar uit omdat we vershilende bloken op elkaar gelijmt hebben maar binnenkort ga ik deze schuren en dan ziet het er wel herkenbaar uit
    grtn Brecht
  6. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    vandaag weer eens wat gedaan aan mijn schip, we hebben de spanten voor de kont geplaatst en we hebben de kop geschuurd. nu moet de kont geschuurd worden als ie droog is en dan kunnen we er tape opplakken en dan de polyester er op.
    foto's volgen
    grtn Brecht
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vanaf vandaag begint het reeds op een boot te trekken vooraan
    als hij volgende keer geschuurt is dan ziet het er uit als een echte romp
    nu is het nog een blok schuim
    hier en daar nog wat afwerken en dan kan er als het weer begint beter te worden over polyester nagedacht beginnen worden
    dat doen we liefstbuiten want da durft nogal stinken en dan is mijn madam niet tevreden
    waar blijven de foto's LOL
    gr raf
  8. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    de beloofde foto's
    na een beetje schuur werk: de kop
    nu staat er nog een stukje vanvoor voor de voorste spant
    en de kont (nog een beetje schuurwerk aan en dat komt allemaal goed
    het ruim staat er ook al in maar heb ik geen foto's van
    @Jarvin: nu zie je de boot wel hé;) (de kop teminsten)
  9. schipper1988
    schipper1988
    21 dec 2010
    mvs Ariane
    begint er netjes uit te zien Brecht,, nog veel werk te doen,, maar dat is niet erg met een hobby. ga zo door!!!!
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik heb snel effe een paar foto's gemaakt zoals brecht zijn schip er nu uit ziet
    gr raf
  11. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Gaat lekker zo, Brecht. Jullie vormen een goed duo zo!!!!!
  12. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    Hallo Brecht,
    Gaat goed zo!! Ik heb ongeveer op dezelfde wijze gebouwd, met het verschil dat er in mijn romp wat golfslag zat. Ik vroeg me af met wat je die styroduur lijmt? Zijn die blokken precies de ruimte tussen je spanten of kun je die nog in allerlei dikten kopen?Ook zag ik dat je geen spant over de lengte van het schip gebruikt. Hoe doe je dat precies? Je begint in ieder geval stukken beter als mij! succes met de bouw.
    Gr Geert
  13. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo Geert,
    die stryroduur lijm ik met gewoon houtlijm van pattex dat duurt wel langer maar het werk ook. die stryroduur kan je in verschillende diktes kopen maar je moet wel kijken op je plan hoeveel cm er tussen je spanten zit, dan moet je ook rekening houden met je dikte van je hout. mijn tussenschip maak ik ook gewoon in repen van die stryroduur en dan schuur ik dat dan op maat daarna moet ik er bruine tape (waarmee je de dozen dicht plakt) over plakken en dan een paar lagen polyester er over, wat ik tot nu toe gemaakt hebt gaat er daar na gewoon uit.
    ik hoop dat het een beetje duidelijk is uitgelegt
    grtn Brecht
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    eventjes ook wat uitleg geven
    de styrodure kan je dus kopen in een paar dikte maten
    maar die komt nooit uit met de afstand tussen de spanten
    oplossing is eenvoudig
    we hebben platen van 5 cm gebruikt en we hadden 4.5nodig
    dus 4.5-3 mm van de triplex is 4.2 over
    van de plaat zijn dus strips afgezaagd van 4.2 cm
    en zo passen ze wel tussen de spanten op het plan
    je lijmt met houtlijm gewoon stukken als blokken opelkaar tot je de juiste hoogte heb gekregen tegenover de spanten
    na het drogen gewoon schuren met een schuurschijf (moet nog gebeuren aan de achterkant)of bandschuurmachine aan de voorkant is reeds gebeurt
    waarom we geen overlangse kiel hebben gebruikt is zo dat als je bouwplank recht is en je de spanten hebt afgetekent op je bouwplank je de spanten met een winkelhaak haaks zet
    dan heb je deze niet nodig en dan zit hij ook niet in de weg tijdens het werken
    volgende keer met de schuurschijf schuren omdat het achterschip een holte heeft en dat kan je niet halen met een band schuurmachine
    gr raf
  15. Jarvin
    Jarvin
    30 jan 2012
    Arnhem
    Begint al echt wat te worden!!!
    waarom heb je eigenlijk een soortvan houten spanten ertussen gezet? zodat je met schuren niet uitschiet? Ben benieuwd hoe de romp na het polyesteren eruit ziet!
    groetjes,
    Jarvin
  16. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    Bedankt Raf en Brecht,
    Ik vind dit een hele mooi bouw wijze. Ik dacht dat het in vorm brengen met een warme ijzer draad eigenlijk makkelijker ging(zoiets als de foam snijder van Prox...) is dat geen idee? Of zitten daar ook weer nadelen aan?
    Groeten Geert
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo geert
    er zitten nadelen aan omdat je niet juist kan snijden
    spanten verschillen nogal tegenover elkaar en je zou op 1 kent verschillende schuinten moeten gaan snijden wat haast onmogelijk is
    nu is het met de spanten zo dat je als je nu juist tot op de spant schuurt je goed zit
    steeds over minstens twee maar liever drie spanten schuren
    zo krijg je mooi de vorm er in
    buiten rondingen doe je met de bandschuurmachine binnen bochten doe je met een schuur schijf (gevaarlijk want de kap past niet meer op de slijp machine)en dus voor deze bewerking dikke handschoenen dragen want de schuurschijf hapt echt stukken uit je vinger
    brecht gaat het wel zelf moeten doen (met hulp)maar zo leert hij met deze manier van bouwen om gaan en kan hij alleen maar beter worden na verschillende rompen
    hier een duikboot romp opdezelfde manier gemaakt
    gr raf
  18. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    @Raf: Ik vind het wel een goede zaak dat je het Brecht zelf laat doen, al doende leert men.
    Zo heb ik ook belachelijk veel dingen geleerd: De kennis al doende opdoen.
    De andere truc is ook op Brecht van toepassing: Gewoon doen.
    Het siert je dat je Bracht helpt en begeleidt.
    Een nobele en leuke actie.
    Ik volg Brecht's/jullie schip met belangstelling.
    (overigens bouw ik nu een 20ft container op schaal 1:20 om even in jullie thema te blijven.)
    Succes met de bouw van het schip.
    Laatst bewerkt: 23 apr 2012
  19. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hoe bouw je zo'n container?
  20. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Hoe ik dat bouw?
    Dat staat hier. ;)
    Het is voor mijn schaal, 1:20, wel een goede manier. (redelijk lompe schaal, alles is groot in 1:20.)
    Overigens weet ik niet hoe groot jouw containers gaan worden?
    Ik weet wél dat er net zo veel manieren als containerschip modellen zijn.
    Er zijn er die hebben gewoon een blok die als lading containers is geschilderd.
    Zo zijn er ook die alle bakken los hebben.
    Ze zijn er die ze van karton maken, anderen van hout,
    en een volgende zaagt een stel blokjes en verft ze op volgens de kleuren van Maersk, MSC, Hamburg Süd, enzovoort...
    Je kunt er alle kanten mee uit. Zeker nu nog, want je heb nog tijd zat om daar over na te denken.
    Eerst de schuit zelf maar aan het varen krijgen, dat is het voornaamste nu.
    Ik volg.
    Laatst bewerkt: 25 apr 2012
