Bouwverslag: DIY Mini Quadcopter
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door edo, 9 feb 2011.
Vul 2 van de vier antwoorden in a.u.b. en alvast bedankt!
  1. Ja, ik heb wel interesse in een kit.
    31 stem(men)
    64,6%
  2. Nee, ik heb geen interesse in een kit.
    12 stem(men)
    25,0%
  3. Ik wil een 26,5cm frame voor 6" props of het maakt mij niet uit.
    14 stem(men)
    29,2%
  4. Ik wil perse een 22cm frame voor 5" props.
    8 stem(men)
    16,7%
Meerdere stemmen zijn toegestaan.
  1. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Hey,
    Na mijn ontwerp verslag wilde ik toch een apart topic maken voor de bouw. Hier is alvast een lijst met de onderdelen die ik ga gebruiken en later komen de foto's van de bouw.
    - DIY frame: http://www.modelbouwforum.nl/forums/multicopters/124173-ontwerp-verslagje-sketchup-model-klaar.html
    Reeds besteld:
    HobbyKing
    - 4x 1404N 2290Kv 9.2g 3.5A 160g Thrust Outrunner
    - 1x Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
    - 1x 0.8mm Gold Connectors 12 pairs (24pc)
    - 1x Prop Saver w/ Band 2mm (10pcs)
    - 1x 5x3R Propellers (Counter Rotating) (5Pcs/Bag)
    - 1x 5X3 Propellers (5Pcs/Bag)
    Sparkfun
    - 1x Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz
    - 1x FTDI Basic Breakout - 5V
    - 1x Jumper Wires Premium 6" F/F Pack of 10
    - 1x Break Away Headers - Right Angle
    CarbonWinkel
    - 1x VEC buis, gewikkeld - D-buiten 10 mm, D-binnen 8 (Voor het frame)
    HobbyKing
    - 4x TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller
    - Turnigy Pure-Silicone Wire 24AWG (1mtr) Red(en zwart)
    RC Groups
    - 1x FreeFlight IMU - i2c 9DOF with barometer
    - De bouw:
    Mijn niet zo heel professioneel soldeerstation:
    Het was nogal lang geleden, dat kun je wel zien (mar het was ook wel een gepriegel hoor ;))
    En aan de computer gekoppeld met de "Blink" sketch erop
    De motortjes:
    Close up met een slechte camera:
    En de lipo:
    Tot zover,
    Groeten,
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ziet er goed uit, ben benieuwd!
  3. fpvflyer
    fpvflyer Guest
    goed bezig. wil je ook effe bedanken voor de: 1x Jumper Wires Premium 6" F/F Pack of 10
    hier was ik op zoek naar ;-) weet iemand of ik deze ook bij conrad kan bestellen (wil het liefste alles bij 1 shop bestellen)
    success met verder bouwen, ziet er goed uit.
    Laatst bewerkt door een moderator: 10 feb 2011
  4. fpvflyer
    fpvflyer Guest
    oja, nog even een vraagje:
    wordt het een X of een + setup:
    zie:
    of deze:
  5. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    X
    Zeker om te beginnen, maar ik vind het ook mooier.
    Grts,
  6. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Om te beginnen is + makkelijker....
    Je hebt duidelijker een voorkant, en het trimmen gaat nu per motor, ipv per 2 motoren. Het sturen ook,dus ik ben het niet eens met X mode om te beginnen, maar goed ieder zijn mening ;)
  7. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Ik ben ook in x mode begonnen. Maakt niet zoveel uit denk ik.
  8. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Heb zowel + als x gevlogen, maakt geen reet uit qua vliegen, als je met kleuren werkt is de x wel beter zichtbaar.
  9. fpvflyer
    fpvflyer Guest
    :offtopic:
    betreffende het kk controllerboardje. wanneer ik wil switchen van bij + naar X mode is het voldoende de nieuwe firmware te flashen of moet ik ook het boardje een kwart slag draaien (zie tekeningen vorige post)?
  10. holco
    holco
    22 dec 2004
    Alleen nieuwe firmware, board blijft altijd in de zelfde richting staan.
  11. fpvflyer
    fpvflyer Guest
    ok, maar hoe moet het boardje dan staan: quadroxcopter of quadcopter (zie plaatjes vorige post)
  12. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Geen idee, de Free Flight IMU is nog niet beschikbaar (alleen prototypes), maar ik zal het wel zien (lezen)...
  13. thijs44
    thijs44
    14 jul 2004
    Oosterhout NB
    Het is niet het boardje dat van richting veranderd maar de armen, kijk maar eens goed naar de plaatjes ;-)
    Edit: Ik dacht trouwens dat wanneer je de + firmware hebt, je ook in x kan vliegen door de V-mix functie van je zender te gebruiken..?
    Laatst bewerkt: 13 feb 2011
  14. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Nu volg ik niet...
    Ik ga in X mode vliegen, en over de orientatie van de IMU weet ik nog niets...
    Grts,
  15. thijs44
    thijs44
    14 jul 2004
    Oosterhout NB
    Ik zie nu waarom je niet kan volgen. Ik reageerde op de vraag van fpvflyer a.d.h.v. zijn plaatjes maar die heeft het over het KK boardje. Aan die informatie heb jij inderdaad weinig, sorry.
  16. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    No problemo!
  17. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Ik kom net thuis (van school) en m'n carbon buis is er, maar die slimme jongens daar hebben de verkeerde opgezonden!
    12mm buitendiameter in plaats van 10mm...
    Grts,
  18. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Das verdikkeme zonde!!!
  19. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Nouja, dit is m'n eerste bestelling daar. Ik weet niet of dat vaker gebeurt.
    De verzending is wel redelijk snel (kost ook evenveel als de buis zelf), dus hopelijk heb ik snel een andere. (ben wel een beetje pissig)
  20. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
