bouwverslag wiesel.
Ben net terug, ze hebben het niet, ze hadden wel een silicone slang, ongeveer 3mm binnediameter maar de kabel was 7m dacht ik en 7 euro, zoveel heb ik niet nodig. Ze hadden alleen koperen buizen en niet de juiste buitendiameter minimaal 8mm hadden ze daar.
Edit: nu ik er over nadenk had ik ze beter wel gekocht want als ik ze online koop moet ik ook verzendkosten betalen. En dan komt dat ook neer op ongeveer €7 voor 1m. En het was 7m in de gamma.
heb vandaag wat geschuurd aan de boot meet een schuurpapiertje van 100.
hier zijn wat foto´s:
als ik van iets een foto van dichterbij moet maken, zeg het maar.
en als silicone buis ga ik waarschijnlijk die van de gamma kopen (als die er nog is)
ik ga waarschijnlijk vandaag of morgen een bestelling bij hobbyking plaatsen voor het glasweefseltje ( Glass Fiber Cloth 450x1000mm 48g/m2 (Ultra Thin) (EU Warehouse) ), en dan kan ik misschien ook direct deze servo er bij nemen Corona 939MG Metal Gear Servo 2.5kg/ 12.5g/ 0.14sec (EU Warehouse)
nu begin ik toch weer te twijfelen over de motor, omdat die uit jouw link http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Brushless_outrunner_3550KV_EU_warehouse_.html is een stuk goedkoper dan die uit mijn link http://hobbyking.com/hobbyking/stor...700kv_600w.html?strSearch=Outrunner water-COO en is ook nog in het eu warehous, het enige is, dat er geen ingebouwde waterkoeling is. maar dat kan simpel opgelost worden door een motorsteun met waterkoeling, zoals jij ook deed.
Ik heb in mijn hydromite slangetjes van een luchtpompje van de vijver, past precies over die motor, wel trekbandjes eromheen doen. Bij die motor moet je ook de nippeltjes waterdicht maken.
Het nadeel van deze motor is dat de as 3mm in plaats van 3,17mm
dat een lipo met een geschikte lader geladen moet worden weet ik, dan neem ik deze lader uit jouw link http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31467
ik heb een stekker voor het stopcontact liggen die tot 12volt kan doen, dus dat is wel goed :) ik weet niet of jij deze lader hebt maar kun je gewoon de lipo balance stekker gewoon in de zijkant van de lader stoppen of moet je zo een bordje kopen?
als batterij gebruik ik dan deze: Turnigy 4000mAh 2S 30C Lipo Pack (EU warehouse) ik koop er dan meteen 2, kan ik dubbel zolang varen.
Idd kan bij deze lader gewoon in de zijkant. Zo'n bordje zit al in deze lader ingebouwd;). Verder allemaal prima spul!
Gr. Sam
Ben vandaag weer even bij de gamma geweest om de buis te kopen, het bleek toch geen 7m te zijn, maar meer:)!!! Ik denk iets rond de 15-20m en dank voor €7, het had 2 kortingen gehad dus vandaar dat het zo goedkoop is.
Vanavond bestel ik de spullen van hobbyking.
