Beste mede MBF'ers. Ik heb vier van deze motoren op mijn multi zitten. Nu ben ik laatst gecrasht en hierbij is modder/zand in een van de motoren gekomen. Heeft iemand hier een goede tip hoe ik het beste ze schoonmaken? Gewoon met water en dan gewoon goed laten drogen?
Loshalen, met een kwast, en perslucht. Maar pas op je lagers! daar wil je niet met 8bar op staan te blazen, dan dus je het vuil ERIN, ipv eruit..
Dus als ze de zogenaamde "waterdichte drone's" maken en de motor komt onder kan dee alsnog sneuvelen? Maar dan op termijn vermoedelijk? Of kan je deze lager's eenvoudig verwisselen door eventueel waterdichte ?( op speciaal vet)
De lagers gaan roesten omdat er vocht in blijft zitten. Lagers zijn heel simpel te wisselen, als je waterdichte kan vinden met de juiste maat moet het helemaal goed komen.
