Hallo Iedereen. Ik zit met een probleempje met mijn Buggy het is een XRC2, deze is redelijk zwaar opgevoerd het gaat al een hele tijd redelijk goed, wel hier en daar een klein probleempje maar deze waren goed op te lossen. Maar ik heb nu een probleem die zomaar opeens kwam op dagen. Het gaat als volgt. Ik was aan het rijden, en de buggy reageert goed, zo uit het niets zakt de snelheid in en wil de buggy niet meer optoeren naar volgas. Als ik het gas loslaat slaat de motor niet af, maar valt gewoon terug naar stadionair, weer opnieuw gas geven en de motor pakt goed op maar het is net of er een begrenser op zit bij ongeveer 5000 rpm blijft de motor steken. Ik kan de gashendel gewoon vol indrukken maar de motor toert niet op, ook slaat hij niet af of gaat staan te smoren. servo stuurt volledig uit en de accu is vol genoeg, dus het is geen zend/ontvanger probleem. Ik heb in de tussen tijd geen veranderingen aan gebracht aan de carb of motor. Bougie is goed,carb is schoon en de membraam kleppen zijn vervangen. Ook kan ik nergens lekjes vinden of kromme pakkingvlakken ontdekken. Motor start snel en zonder problemen. Please help me!!! greetz eddy.
Probeer eens of de motor zonder aandrijving wel op toeren komt dus even het tandwiel er af. Als de motor dan wel op toeren komt loopt er in de aandrijflijn iets zwaar. Zo niet dan kan het wezen dat de zuigerveer en of de cilinder zijn versleten. Heeft de motor nog goed compressie? en hoeveel liter heeft de motor gelopen met deze zuigerveer.
Hallo allen, ik heb het probleem reeds gevonden, aan de hand van hedibi info. De lagers van de koppelingsklok worden op hun plaats gehouden door een segering (veerring tussen de 2 lagers) deze ring was niet meer aanwezig, ik heb de as nog nooit uit de auto gehad dus ik denk dat deze er door de vorige eigenaar is vergeten. nu hadden de lagers vrij spel om heen en weer te lopen, toen het blokje nog origineel was was dit geen probleem. Maar nu ik hem behoorlijk gekieteld heb liep de klok tegen het de kunstof houder aan waardoor de motor het aardig moeilijk kreeg. schade aan de houder is te verwaarlozen +/_ 1 mm in gesleten. Duizend maal dank Heren voor de info. greetz eddy
