Kent iemand in Nederland een adres waar ik 4mm C-Clip's en een montage tang kan kopen? Google laat niets zien Het is voor een montage van een NTM 2836 motortje. Type C-clip die ik zoek is (type die op de NTM aanwezig zijn): Maar deze type zou ook wel kunnen, maar volgens mij bestaan ze niet voor assen van 4mm? Alvast bedankt.
Feedspeedracing.nl Conrad.nl Bigscaleshop.nl Quartel .nl ............. voorbeeldje conrad voorbeeldje tang Zijn modelbouw zaken die 4mm c-clips hebben liggen, en ik heb ze ook..... Suc6
Kijk eens bij de linkjes van Conrad ..... En waarom wil je dat type niet hebben?, borgt net zo goed . Ruimte ?
De krachten op een as bij een Quadcopter is namelijk axiaal, met een drietands C-clip is er minder grip op de nogal kleine groef groef. Denk een is, als je 3KG wilt liften en de krachten rusten op zo'n drietands C-clip... Een drietands C-clip is prima voor Radiale krachten, zoals een motortje voor het aandrijven van een auto. Kijk, bedankt!
geloof me, zo'n c clip komt ook echt neit los hoor zitten op diverse motoren! daarnaast, komt er amper kracht op die clip te staan. ik heb zelfs wel eens mensen gelezen die hun motoren zonder die clips draaiden!! door de magnetische kracht waardoor de motor gaat draaien, blijft de bell van de motor steeds magnetisch aangetrokken en dus op de motor
Lijkt me sterk dat al die krachten op het ene clipje komen, er zal zeker wel wat kracht op komen . Maar goed , hopelijk heb je wat gevonden wat je kan gebruiken .....;-)
Verbaasde mij ook in eerste instantie, maar er is geen moertje aanwezig of wat dan ook, alleen één clipje wat op de as zit zorgt voor dat alles bij elkaar wordt gehouden. Wat hier ziet is het besproken C-clipje op de NTM 2836 variant. De NTM wordt gebruikt met een Prop-mount voor het monteren van de props en bevestiging van de Prop-mount zit aan de andere zijde van het motertje. De schroefdraad gaten wat je hier ziet zijn de bevestigingspunten, in mijn geval, het Quadframe. Ik heb gelezen dat je de verwijderde C-clips niet moet gaan hergebruiken. Ik had ze verwijderd en weer terug gezet en als je goed kijkt dan sluit de C-clip niet meer goed aan op het as. Moet er niet aan denken wanneer het as zich door de C-clip heen trekt alleen omdat ik te lui ben geweest voor het plaatsen van een nieuwe clip. De reden voor het verwijderen is dat kennelijk niet alle lagers gesmeerd wordt afgeleverd (zie ook filmpje). Support van HK adviseerde de lagers te smeren, mocht dat niet helpen, dan retouren. Al ben ik eerder geneigd de volgende keer iets meer uit te geven voor duurdere motortjes, maar ik zal ze eerst oliën, met naaimachine olie van Kroon Oil, dan pas oordelen. Ondertussen tijd en geld kwijt voor deze geneuzel. Zie filmpje waarin ik het kwaliteits verschil aantoon van de lagers, HK meent dat moet worden geolied:
zie mijn vorige post, dan zie je dat er zeer weinig / tot geen kracht op die clip komt te staan daardoor zou zelfs een teruggebogen ringetje gewoon moeten werken. maar de foto van de andere soort clips werkt ook prima! het blijft je eigen keus, maar volgens mij ben je opzoek naar iets wat niet nodig is, en waar je je de zoek moeite kunt besparen
Zou kunnen dat ik te ver doordraaf Afijn, wil toch wel een C-clip demontage/montage tang aanschaffen.
Bedankt, ik zocht niet verder nadat c-clips geen resultaat gaf. Maar ze staan daar bekend onder andere onder de naam: benzing ring Deze type ringen zijn terug te vinden onder (AKA):C-clips SeegerRing Borgringen Klemringen Hier een aardige site gevonden, voor de groothandel/afname: Materiaal.nl: Borgringen Nog een mooie site (verzend kosten astronomisch duur) gevonden tangen voor vanaf 3mm ringen en ringen. http://www.mercateo.nl/p/1409-719905%2820%29A0/Borgveertang_A0_HOLEX.html
Nog clips over Is het uiteindelijk gelukt met clips bestellen? Ik zie dat ze alleen per heel veel te bestellen zijn en ik vroeg me af of je er nog wat over hebt?
Het is uiteindelijk wel gelukt, in Delft is er een gereedschap speciaalzaak. Absoluut prachtig kwaliteit spul wat je niet in een Praxis of Gamma tegenkomt. Volgens mij wel te verkrijgen bij alle gereedschap speciaalzaken, maar ik kom er nooit en daarom ken ik ze verder ook niet. cd seeger ring en de seeger tang daar gekocht. Ik weet alleen niet meer wat ik voor betaalde, maar de kwaliteit ring is absoluut beter en van echt verenstaal. Je hebt een seeger ring nodig voor 4mm as.
