Calmato 40 assembleren
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door StevenBosch, 30 mei 2010.
  1. StevenBosch
    StevenBosch
    23 mrt 2008
    Wat voor lijm zou ik het best gebruiken om deze vlieger in elkaar te lijmen?
    Pattex houtlijm heb ik, is deze voldoende?
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Yep ! die is prima. Belangrijkst zijn de vleugelhelften, zorg dat ze exact gelijk aan elkaar zitten en fixeer ze met schilderstape.
  3. pierre v z
    pierre v z
    21 jul 2008
    etten leur
    vergeet het v stuk je niet
    deze moet je ook vast lijmen.
    oja let ook goed op dat je hem er goed in doet;).
  4. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Even duidelijk de twee vleugelhelften MOET je, zoals in de beschrijving staat, met epoxie aan elkaar lijmen. Gewone houtlijm is hiervoor volstrekt onvoldoende.
  5. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Beiden zijn prima, heb mijn Sports ook met witte houtlijm vast zitten en gaat door de sleutel (met metaal) echt nooit los.
  6. StevenBosch
    StevenBosch
    23 mrt 2008
    Het plakken van de vleugels is goed gelukt en ziet er stevig uit.
    Nu zit ik met het landingsgestel. In de handleiding staat niks van om het staafje van het voorste wiel naar de servo te plooien. Het staat nu verend erop. Is dit de bedoeling?
