Graag jullie advies. Ik heb een nieuwe CC Edge 160HV en een VBAR. Nou wil ik governor gebruiken van de VBAR. De Edge is uitgevoerd met een witte kabel welke op de VBAR komt. Deze zou zijn bedoelt als digitaal RPM signaal. Moet ik nou nog een losse RPM sensor gebruiken van bv hobbywing?
Zoals ik het begrepen heb, nee. In theorie weet de regelaar perfect welk toerental de motor draait. als hij dit aan de vbar doorgeeft, kan deze de regelaar verder uitsturen of dicht zetten. theorie, ikzelf vlieg alleen governor op mn brandstofheli ;-) dit is iig wat ik er altijd van heb begrepen
dit klopt, bij mijn YGE regelaar is dit enkele kabeltje oranje ( signaal ) en gaat in poort RXA ( gaui vbar ) En als je dan de pro versie hebt van de software, kun je dus in de vbar software je govenor instellen.
De eerste vluchten zitten erop en ik moet zeggen dat de communicatie tussen Vbar en CC erg goed werkt. Bedankt allemaal voor de advies.
