Halloni´ heb een vraagje over de cg bij een boot en hoe kan je deze bepalen Is he zoals bij vliegtuig of anders Mvg
Je kunt de romp op een lotlood zetten en dan zo schuiven dat deze in evenwicht ligt. Dan weet je waar het zwaartepunt ligt. Maar de rompvorm bepaalt het opdrijvend vermogen. En dat zie je pas als de boot te water gegaan is. Daarna uitbalanceren door accu's of ballat te ver- of bij te plaatsen. Gr. Klaas.
Het is maar net wat je belangrijk vindt. Een (model)schip moet goed in het water liggen en manoeuvreerbaar zijn. Dus schroef voldoende onder water om te kunnen manoeuvreren. Aan jou om te bepalen of het schip leeg, deels of geheel geladen gaat varen. Een van de belangrijkste dingen is dat je schroef geen lucht trekt, zowel vooruit als achteruit varend. Vooruit varend trekt het water wel iets op langs het achterschip, maar als je wilt remmen (door achteruit te slaan) is het belangrijk dat de schroef grip heeft op het water. Een en ander is afhankelijk van de schaal waarop je bouwt. Bij mijn 1:33 Bugsier 3 ligt de 55 mm schroef 15 mm onder de waterlijn. Gr. Klaas.
