Comet Aeronca K 80%
Discussie in 'Vintage & Classic' gestart door Taylorcraft, 13 jun 2020.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Ik heb mijn zinnen gezet op de bouw van een Aeronca K van Comet.
    Oorspronkelijk is deze 54" maar ga hem bouwen op 80% hiervan.
    Als aandrijving komt de CO2 motor type
    G-500T in dit model.
    Tevens micro electronica voor de besturing.
    Nu kom ik dus in de volgende spagaat:
    toename van het gewicht en vermindering van het vleugel oppervlak.
    Als ik het model in de buurt van de 175 gram weet te behouden,dan zal de vleugelbelasting bij de 13,75 gram/dm2 uitkomen .Best veel maar zou mogelijk moeten zijn.
    Als bespanning zit ik te denken aan een soort van zijde.
    Meergewicht van het totale model zou, na theoretische berekening, 21 gram zijn tov.papier. IMG_20200613_144331.jpg .com.google.Chrome.jpg
    Laatst bewerkt: 23 jan 2021
    aurectar en DHZ vinden dit leuk.
  2. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Morgen de spantjes en ribben uitsnijden.
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    In bovenstaand bericht is goed te zien dat dit een eenvoudige wijze van bouwen is met standaard hulpmiddelen en gereedschappen.
    De delen van de tekening zijn op het balsa gelijmd met lijm voor behang( poederlijm)
    Laatst bewerkt: 13 jun 2020
  4. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Linker en rechterhelft van de romp zijn gereed.
    Om een 100% kopie te krijgen bouw ik ze op elkaar. IMG_20200614_093058.jpg IMG_20200614_164833.jpg
    aurectar vindt dit leuk.
  5. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Een kleine stap voorwaarts.
    Om De juiste vorm in het voorste deel van de romp te krijgen,heb ik een mal van 3mm balsa gemaakt.
    De betreffende liggers goed met water doordrenkt en in de uitsparing gedrukt. IMG_20200619_161408.jpg
    DHZ en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  6. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Motor(klinkt vreemd ;)) er voor geschroefd en landingsgestel gebogen.
    De motor is bevestigd op een gelamineerd plaatje.
    Bestaande uit een 2mm balsa kern en 0,8mm triplex aan de buitenzijde
    Laatst bewerkt: 20 jun 2020
    E.hof, Bruno van Hoek, DHZ en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Om het toch nog enigszins licht te bouwen en het boxertje goed aan te sluiten onder de motorkap, heb ik een mal gemaakt van de kap.
    De mal is voor éénmalig gebruik.
    Er is nog enig plamuur en schuur werk nodig maar de vorm is al zichtbaar.
    De mal is gemaakt van balsa en styrodur. IMG_20200623_131237.jpg IMG_20200623_131217.jpg IMG_20200623_131223.jpg
    Bruno van Hoek, aurectar en gait vinden dit leuk.
  8. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Laagje keper geweven en als bovenlaag 25grams.
    Bijgevoegde bestanden:
    Bruno van Hoek en Harry van Melick vinden dit leuk.
  9. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken
    Oh! Mooie wielen!
    :worship:
  10. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Kapje provisorisch geplaatst.
    De naad tussen de gedeelde kap nog lichtelijk bijwerken.
    Nu alleen nog een passende twee blad propeller.
  11. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De uitlaat gebouwd van balsa en een buigzaam rietje van 5 mm.
    Gewicht :2 gram.
    Het aansluiten op de cilinders zal ik nog moeten verbeteren.
    Bouwstof op model en propeller even voor lief nemen.
    Laatst bewerkt: 22 jul 2020
    Bruno van Hoek, Theo P, Rene Neefe en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Voor het aanbrengen van Mylar, heb Ik de perfecte lijm hiervoor gevonden.
    In spuitbus en verkrijgbaar bij Action.
    Werkt super en het aanbrengen van Mylar op het model is nu erg eenvoudig.
    Laatst bewerkt: 9 aug 2020
    HansH en Theo P vinden dit leuk.
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De Aercona Chief is nu gereed en kan ik verder met de K.
    Bruno van Hoek en jef vinden dit leuk.
  14. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    In afwachting van het bestelde CO2 motortje voor de Sopwith Triplane pak ik de draad van de Aeronca weer op.
    Er is best nog veel te doen maar dat spreekt voor zich als je de foto ziet.
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Tjonge wat een leuke projecten heb je daar, is en blijft toch ook wel erg leuk om dit soort modellen te bouwen.
    En dan met dat Mylar gecombineerd voor de bekleding met Tissue, maakt nog leuke,omdat het minder kwetsbaar is.
    En dan die twee cylinder C02 motor met de originele schaaluitlaat maakt het toch wel helemaal af.
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    moet bekennen dat ik (wederom) geheel verknocht ben geraakt aan dit soort modellen door de beschikbaarheid van tekeningen op internet.
    Wederom moet je lezen als terug naar mijn jeugdervaringen met deze hobby.
    Sommige modellen waren in die tijd niet altijd beschikbaar en nu dus wel.
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  17. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Niet met de deuren slaan :koud:
    Om functionele deurtjes in dit soort modellen te maken is het maken van micro scharnieren een dingetje.
    Eigenlijk reuze eenvoudig.
    Wat heb je nodig?
    Kunststof buisje.
    Strip triplex .in dit geval 0,8mm dik
    Staaldraad.voor dit model 1mm dik.
    Kunststof buis lijmen op triplex strip en afkorten op gewenste lengte.
    De rest is te volgen op de bijgevoegde IMG_20201022_173636.jpg IMG_20201022_173625.jpg IMG_20201022_173625.jpg IMG_20201023_150355.jpg IMG_20201023_150410.jpg IMG_20201023_150418.jpg foto's
    Helikapoter, Bruno van Hoek, E.hof en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Door andere tussendoortjes heeft de bouw van dit model tijdelijk stil gelegen.
    Ben nu bezig met de inbouw van de servo's.
    Zoals bij elk model wil ik deze op een eenvoudige wijze weer uit kunnen bouwen.
    De servo's in de romp kan ik verwijderen door toepassing van micro schroefjes aan de buitenzijde van de romp.
    Niet echt elegant maar wel praktisch:) IMG_20210127_103840.jpg IMG_20210127_103851.jpg
    Wie heeft ervaring met esaki rood tissue en de match van een verf kleur/merk?
    Gaat om onderstaande :
    Laatst bewerkt: 27 jan 2021
  19. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Heeft iemand ervaring met JP Perkins tissue?
    Esaki tissue is niet meer verkrijgbaar.
    Ik heb al besteld maar ben gewoon nieuwsgierig naar eventuele gebruikers.
  20. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Vandaag mijn bestelling van het tissue binnen gekregen.
    Mooie heldere kleuren.
    Duidelijk anders dan Esaki maar zeer zeker niet minder. IMG_20210320_184734.jpg
