Crash met Naze32, instelling fouten?
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door stef stuntpiloot, 27 apr 2014.
  1. stef stuntpiloot
    stef stuntpiloot Forum veteraan
    26 dec 2010
    Zwollle
    Ik heb vandaag een crash gehad met mijn toestel en zit te zoeken naar een mogelijke oorzaak. Ik denk zelf dat er instellingen verkeerd zijn in de naze.
    Wat gebeurde er:
    Ik was aan het rondvliegen, dat ging allemaal leuk en aardig en ik besloot dat het tijd werd voor een salto. Ik bracht het toestel naar een mooie hoogte ( 30 meter) en zette de salto in. Vanaf dat moment was het toestel volledig oncontroleerbaar en duikelde met hoge snelheid richting de grond. Voor de mensen die wel eens een motor/esc/propeller uitval hebben gehad op een quadcopter, dat effect maar dan 10x zo erg, hij tolde om alle assen, dus over pitch, roll en yaw. Na de crash heb ik de eelctronica en mechanica gecontroleerd en de propellers zaten goed vast, en motoren/esc's werkten naar behoren.
    Voor de duidelijkheid, ik heb hiervoor veel mooi rondgevlogen zonder problemen, het probleem ontstond uitsluitend na het inzetten van een salto
    Gebruikte Setup:
    Naze32
    Sunnysky 2212 980Kv
    12A Simon K esc's
    4S 2200 accu
    Spektrum DX8 met orange ontvanger
    daarnaast standaard FPV spullen.
    Bedankt voor het mee denken!
  2. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Een paar screenshots van je baseflight schermen zou helpen voor de experts
    Aan de basis pids zou het niet kunnen liggen
  3. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Ik heb wel wat met de pids gespeeld, Ik wou hem wat strakker hebben vliegen, op default vond ik hem niet strak genoeg. Ik vloog overigens in manual modus
    PID:
    Roll - 5.5 - 0.030 - 20
    Pitch - 5.5 - 0.030 - 20
    Yaw- 15,0 - 0.056 - 30
    ALT - 5,0 - 0.000 - 00
    Vario - 12,0 - 0.045 - 1
    Pos - 0.11 - 0.00
    PosR - 2,0 - 0,08 - 0.045
    NavR - 1,4 - 0,20 - 0,080
    LEVEL - 22,0 - 0,06 - 15
    MAG - 4,0
    Roll&Pitch rate - 1,00
    YAW rate - 1,98
    TPA - 0,00
    Als ik het goed begrijp heb ik alleen te maken met
    de bovenstaande waarden die dikgedrukt zijn, de
    overige zijn niet van toepassing (bij mijn weten) bij
    de ACRO versie die ik er op heb.
    Overige paginas zijn allemaal default, heb de zender zo afgesteld dat
    op de stuur poken min 1000 is, midstick 1500 en max 2000
  4. Atchoo
    Atchoo Guest
    Je P gains lijken vrij hoog.
    Hoe groot zijn de props die je gebruikt? Bij 4s en die motoren kan een 12a ESC ook aan de krappe kant zijn.
  5. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    ik heb de gains al wat omlaag gedraaid op pitch en roll, yaw had ik zo hoog gedaan omdat ik hem wat te zweverig vond op yaw.
    Deze esc's moeten 4S wel kunnen hebben, ze worden overigens na een vlucht nouwelijks warm. Ik heb 8x4.5 props
  6. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Vervelend om te horen. Valt de schade een beetje mee?
    P staat inderdaad erg hoog. Een toestel met 8" propellers blijft vaak onder de 4,5. Vaak helpt een hogere I waarde met het vasthouden van de hoek waarin je vliegt. Het geheel voelt dan veel strakker aan.
    Wellicht dat de P15 op yaw ervoor gezorgd heeft dat hij buiten controle is geraakt?
  7. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Bedankt voor de reactie, Schade is 1 propeller dus dat is heel erg netjes voor een val van 30 meter hoogte.
    Ik zal het volgende testen: P's lager (onder 4.5) en compenseren met hogere I's om hem strakker te laten voelen.
    Hiernaast, hebben jullie tips om yaw sneller en frisser op stuurbewegingen te laten reageren? Waar hebben jullie de yaw rate op staan?
  8. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Heb je de looptime al wat lager gezet? Met de standaard waarde was mijn Flip FPV net een dweil.
    Je kunt dan in de CLI het volgende commando geven:
    set looptime = 3000.
  9. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Yaw rate staat belachelijk hoog, roll en pitch rate staat ook heel hoog!
    Heb ze zelf een keer beide op 1 gezet en had toen precies hetzelfde probleem.
    Zet je rates maar eens terug naar 0, weet zeker dat ie t dan niet meer doet.
  10. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    @ Menno, Bedankt, niet naar gekeken, ik zal toch eens even wat beter zoeken naar de belangrijke punten van de setup van deze dingen, heb nooit gedacht aan de looptime.
    @ Markjuhh, Ik heb die zo hoog gezet omdat ik dan pas een beetje vlot stuur, yaw heeft anders bij vol sturen (stel ik druk de stick vol naar de zijkant) dan doet hij 3 a 4 seconden over 90 graden draaien. Ik hoog geen groot verschil in toerental tussen de motoren, dus het is niet dat die valse lucht happen...
  11. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Dan moet er denk ik nog iets niet goed staan.
    Hoe hoog staat je rc rate?
  12. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    THRO MID 0.5 THRO EXPO 0.00
    RC Rate 1,00 RC Expo 0.00
  13. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Dat zou gewoon goed moeten zijn.
    Maar in combinatie met de hoge rates kan dit toch de oorzaak van je crash zijn.
  14. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Ik snap het. Ik heb de settings nu terug gezet naar:
    PID:
    Roll - 4.5 - 0.035 - 20
    Pitch - 4.5 - 0.035 - 20
    Yaw- 4.5 - 0.060 - 30
    LEVEL - 4.5 - 0,10 - 15
    YAW rate - 1,00
    TPA - 0,00
    Morgen maar eens testvliegen!
  15. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Ik zou je rates met stappen van 0.20 opbouwen tot je m fel genoeg vind, 1 is al best veel.
  16. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Dit is belachelijk hoog en waarschijnlijk de reden van je crash. Mijne staat op 0.3 en het is net bij te houden met flippen en rollen. MIjn LOS stunt quad staat op 0.6 en daarmee maak ik al 2 flips als ik er een wil maken soms ;)
    Als je meer een zenuwachtiger gevoel wil krijgen zonder al teveel je R/P rates te verhogen zou ik ook de RC Rate verhogen.
    Aanbevolen instelling voor strakke acro
    RC Rate 1.5
    R/P rate 0.3-0.6
    Yaw rate = persoonlijke voorkeur
  17. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Bedankt voor de tips boris ik ga het gelijk invoeren!
  18. Atchoo
    Atchoo Guest
    De yaw p gain staat default op 8 geloof ik, en level ziet er ook niet echt default uit.
