Draaibankhulp gezocht!
Discussie in 'Duikboten' gestart door Rob Landsbergen, 2 jul 2011.
  1. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Hallo allemaal,
    onlangs heeft mijn UNIMAT 3 de geest gegeven. Nou gebruikte ik hem niet zoveel, maar je zult altijd zien dat er zich juist dàn een karweitje aandient waar je een draaibank voor nodig hebt.
    Nu dus ook: ik heb een lager nodig voor een schroefas van 4,1mm doorsnede. Die lager moet 10mm lang zijn, doorsnede ook zoiets (dat laatste luistert niet zo nauw).
    Is er iemand die een draaibank heeft en mij uit de brand wil helpen? Kosten worden uiteraard vergoed en er is niet heel veel haast bij, want ik ga morgen eerst voor twee weken op vakantie.
    Groeten,
    Rob
  2. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Laatst bewerkt: 4 jul 2011
  3. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Messing of brons
    Rob
  4. SRS
    SRS
    23 mei 2005
  5. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Ik heb even gekeken, maar ik heb ook geen boor 4,2mm.
    Nu is dat op zichzelf geen probleem. Als ik er nu eens eentje aanschaf en die naar jou opstuur?
    Dat wordt dan wel over ruim twee weken, als ik weer terug ben van vakantie.
    Rob
  6. SRS
    SRS
    23 mei 2005
  7. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Hartstikke mooi, dan neem ik na de vakantie weer contact met je op.
    Alvast bedankt!
    Groeten,
    Rob
    (die nu de laatste spullen in de auto gaat laden en dan de hort op gaat)
  8. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Ik mis misschien wat, maar waarom ga je 4,2mm boren als je een as moet lageren van 4,1mm?
    Daarnaast is messing niet het meest ideale lager materiaal zeker niet voor sneller draaiende assen. Waarom bestel je niet een sinterbrons lagerbusje van 4mm wat je opboort naar 4,1mm
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als het een lager moet worden neem ik aan dat het geen rammelpassing moet zijn.
    Dan draai je er na het boren toch een ruimer doorheen?
    Als je 4.0 boort kan je het daarna niet meer opboren naar 4.1.
    Dan krijg je een driehoekig gat wat niet aan de maat is.
  10. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Ik gebruik altijd brons als lager materiaal, Maar een vreemde maat 4,1 ??
    Mvg Vincent.
  11. SuPer
    SuPer
    15 mei 2010
    Enkhuizen/Amsterdam
    Misschien overbodige info, toch meld ik het even.
    Vergeet niet te boren met een negatieve spaanhoek, anders is het schrikken met boren in brons of messing!
    Succes!
  12. desa
    desa
    30 okt 2006
    Nederland
    Heren heren
    We gaan toch geen gat boren ja voorboren maar nabewerken met een ruimer 4.1 bovendien zou ik inderdaad geen messing gebruiken is veel te zacht, sinterbrons of nog beter ruimen naar 8 mm en gebruik maken van een naaldlager met een simmerring
  13. rob niezing
    rob niezing
    12 feb 2006
    eindhoven
    Môgge,
    Heel een voudig gewoon ruimen , met ruimer 4.1, lagerbusje klaar (sinterbrons) is echt niet moeilijk !
    Gr. Rob
  14. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    @Rob,
    Ik Stuur tzt wel PB, dit draadje loopt weer eens uit de hand...
  15. rob niezing
    rob niezing
    12 feb 2006
    eindhoven
    Douglas ik was er al bang voor,ik heb er al spijt van :morning: :eek:nweer:
    Gr. Rob
  16. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Ik bedoel Rob Lansbergen..:D
    En Rob, (Niezing) ik neem jou niets kwalijk...;)
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Nee, JIJ bent lekker opbouwend bezig door al je berichten te wissen.
  18. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Ik help tenminste iemand. :D
  19. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Niet om lullig te zijn maar je wou messing lagerbussen maken,
    Is echt niet het goede materiaal daarvoor, Dan kan je er zeker op zeggen dat
    ie na een x aantal keer duiken ook echt onder blijft, (er zullen mensen echt wel zijn die dat nog niet gehad hebben) maar messing vs rvs wint rvs echt van hardheid,
    Heb al een keer eerder messing gebruikt voor lagerbussen en na 2 seizoenen kreeg dus een duikboot terwijl ik een speedboot had...:( (had 4mm assen en me bussen waren 4,2mm na 2 seizoenen)
    Mvg Vincent,
  20. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Helder verhaal Vincent, op een manier geschreven die ik wel kan waarderen. Wat mij wel verbaast is dat jullie reageren terwijl jullie niet weten welke constructie gebruikt wordt.
    Voor hetzelfde geldt draaid dit lager vrij in water die alleen een ondersteunende functie heeft. (Zoals de Lafayette dat heeft aan de achterkant, en dat lager is gewoon een stukje kunstof). Dan maakt het zowat niet meer uit wat je gebruikt.
    Ik begrijp wel waarom er gereageerd wordt, maar ik vind niet op de goede manier, en soms ook nog gewoon op de man af! (ik snap dat echt niet) Ik heb daar ook geen begrip voor en ga er dan ook niet verder op in.
    Ik had geschreven voorboren op 4mm, maar dat wordt op de een of andere manier niet goed gelezen. De vraag was of ik iets wilde draaien met genoemde materialen. dat kan ik en wil ik. Voor mij een kleine moeite die overigens wél gewaardeerd wordt.
    Ik help iemand ipv dat ik iemand afbrand. Alleen krijg ik het gevoel dat dát niet door iedereen gewaardeerd wordt. jammer dat dit draadje zo loopt, alhoewel ik het wel verwacht had.
