dragonfly
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door $olo, 6 jan 2005.
  1. $olo
    $olo Guest
    en ja hoor ,
    gisteren besteld en vandaag geleverd.
    setje was 145 € onder rembours,;)
    en dit is ie dan .
    kan ik beginnen af stellen :)
  2. Paul H.
    Paul H.
    22 nov 2004
    145,- ?? :roll:
    Wowh..
    Dat is niet duur..
    Vergeleken met me ultra moderne super snelle prachtige en ontzettend dure Hummingbird.. :wink:
  3. Deerk
    Deerk Guest
    ik heb hem ook besteld!, over ong 11 uur is ie binnen :D
    Bevalt ie?
    bij mij koste het samen met rembours 132,95...
    als je gegevens hebt omtrent afstellen of tips hoor ik ze graag!
    groeten Dirk
  4. $olo
    $olo Guest
    ok,
    ben al begonnen met de antenne om het landinggestel te wikkelen .wordt geschreven dat je hem los moet maken ,maar dan kan ik hem daarmee vast houden dat ie 1 m de lucht in is,dus wikkelen maar,:)
    ook heb ik de orginele behuizing/houder voor batterypack eraf gesloopt en vervangen door een simpele elastiek.(gewichtsverlies)sedertdien doet ie minder wobbelen.
    ps:nog niet van de grond geweest .
  5. $olo
    $olo Guest
    oh ja ,
    ook moet je gelijk ff je zender ombouwen naar mode 2
    vrij simpel te doen,;)
  6. Patrick99
    Patrick99
    2 jan 2005
    Dirksland
    $olo,
    Als eerste succes met je nieuwe speeltje!
    Als ik op de link klik van je vorige mailtje zie ik deze heli voor 119 euro staan. Gezien jij 145 moest betalen, zijn die verzendkosten zo hoog?? 26euro binnen nederland lijkt mij nog al veel voor een doosje.
    Ik ga eens wat losse onderdelen bestellen bij deze man, eens zien of die ook zo snel binnen zijn.
  7. G
    G Guest
  8. Paul H.
    Paul H.
    22 nov 2004
    Als ik jou was zou ik niet de antenne om het landings gestel wikkelen!
    Dat kan nammelijk storring veroorzaken.
    Zit er niet iets van een klein buisje bij waar je de antenne doorheen kan doen en dan aan het landings gestel vastmaken?
  9. $olo
    $olo Guest
    @ patrick
    heli:119.95 + extra batt. 5,50 + setje rotorbladen 7,50
    en dan natuurlijk de 13 euri voor rembours.
    @ paul
    bedankt voor de tip,maar euh antenne is bijna 1 meter (beetje lang voor in buisje) is het mogelijk om deze in te korten naar minimum lengte?
  10. Paul H.
    Paul H.
    22 nov 2004
    Dat kan alleen je moet zorgen dat hij dan niet 10 cm word.. :wink:
    Ik heb hem zelf door een buisje en er hangt nu nog een klein stukje antenne onder me heli
  11. $olo
    $olo Guest
    dus als ik het begrijp is er niet een bepaalde lengte nodig ? hoe langer ,hoe beter ?
  12. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Nee, je begrijpt het nog niet echt goed. De lengte die je nu hebt is precies goed. Zo is het door de fabrikant bedoelt. Je kan de antenne niet ongestraft inkorten. Het enigste wat je kan doen is die ontvanger antenne vervangen door een hiervoor speciaal gemaakt exemplaar van Azarr, deze zijn verkrijgbaar bij www.rc.jepe.biz of zoals al eerder gezegd door een lang rietje aan het landingsgestel wegleiden van de rotor en staart.
  13. Paul H.
    Paul H.
    22 nov 2004
    Maar wikkel hem in ieder geval niet om het landings gestel want dat verorzaakt storing!
  14. $olo
    $olo Guest
    ok ,heb maar een trainingstel in mekaar gezet
    2x 50 cm koolstofstaaf van 2,5 mm en daarop ping-pong balletjes beetje ca doet wonderen .
    weet iemand waarom ie zo gaat wiebelen (heen en weer schudden)?
    ligt dit aan de afstelling van de bladen of is dit ook grondeffect (ben ook nog geen 60 cm van de grond geweest .
  15. G
    G Guest
    De rotorbladen moeten recht tegenover elkaar zitten, en mogen niet te los noch te strak zitten. Mss helpt dat...
    Groetjes Geoffrey
  16. Paul H.
    Paul H.
    22 nov 2004
    Het trainings landings gestel geeft elke trilling heel sterk door
    Probeer eens zonder dat traingings landings gestel te oefenen trilt hij dan nog.. Zoja dan ligt het aan je bladen
    Als hij dan niet schudt (dus zonder dat landings gestel) dan ligt het aan dat landings gestel en dan is er dus iets mis mee
    Succes
    Paul
  17. $olo
    $olo Guest
    @ g
    dat had ik al begrepen uit eerdere draadjes ,;)
    @paul
    met en zonder het trainingsgedoe heeft ie het .
    kan het met die paddles te maken hebben ?
    moeten die in de neutrale stand gewoon vlak zijn en gelijk aan mekaar ?
  18. G
    G Guest
    In de zelfde positie als de swashplate, van voren en vanaf de zijkant gezien.
    Groetjes Geoffrey
  19. $olo
    $olo Guest
    dus eigenlijk parallel met de grond .
    aangezien de swashplate ook horizontaal t.o.v. de grond moet .
  20. G
    G Guest
    Idd :D Van de zijkant gezien moet de swashplate d8 ik wel een beetje naar voren hangen. Ook moet je ff opmeten of de paddlestang aan beide kanten van de rotorkop even lang is, een halve mm. maakt al verschil in stabiliteit heb ik gemerkt :!:
