Hallo allemaal. Ik heb problemen met mijn quadcopter. Als ik de motoren laat draaien en ik doe de stic naar onder dan draait een motor mooi uit ,de andere 3 motoren staan gelijk stil. Weet iemand wat dit kan zijn. Mvg Peter .
Hallo Peter, ESC's zijn niet gelijk ingesteld/afgeregeld, óf het zijn de verschillen in fabriekstoleranties. Om welke quad gaat het? Groeten, Jan.
Hallo Jan. Het gaat om de f450 kit, heeft goed gewerkt Problemen zijn sinds een week,ik snap er niets van. Mvg Peter.
Hallo Peter, In hoeverre is het ongelijk uit draaien van de props een probleem? Vliegt 'ie nog goed? Om te bepalen waaraan het ligt, zou je de motor in kwestie kunnen wisselen met degene die dezelfde kant uit draait. Als het probleem mee verhuist, is het de motor, heeft de andere motor hetzelfde uitloop gedrag, dan is het de ESC. Kijk eens na of je de zaak opnieuw kunt kalibreren, en of dat verschil maakt. Groeten, Jan.
