Duikboot
Discussie in 'Duikboten' gestart door SoniaGuy, 14 dec 2012.
  1. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Beste forummers
    Effe voorstellen, mijn naam is Guy en ben al een tijdje lid van het forum maar heb nog nooit iets geplaatst.
    Mijn hoofdhobby is vissen op het ruime sop met eigen boot, en modelbouw interesseert mij ook heel erg.
    Ik zit al een tijdje aan een project te denken, namelijk een rc duikboot, indien het niet zal kunnen draadloos te bedienen kan het eventueel ook met bedrading
    Ik wil hem gebruiken om de bodem ( op grote diepte af te speuren +/- 30 meter )en beelden te verzamelen.
    Deze moet dan wel voorzien zijn van een goede verlichting en een camera die de beelden kan doorsturen naar mijn laptop.
    verder wil ik hem ook voorzien van gps kaartplotter (maar hier vrees ik een beetje voor of dat wel mogelijk is), misschien geen ontvangst op die diepte.
    zijn hier mensen bij die hier ervaring mee hebben en mij daarbij kunnen helpen.
    Alvast bedankt en vriendelijke groeten
    Guy http://www.modelbouwforum.nl/forums/images/icons/icon14.gif
  2. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Guy,
    ik zoueerst maar eens goed op het forum rondkijken.
    30 meter diepte haalt een zender zo wie zo niet.
    En beeld krijg je niet boven zonder kabel.
    Ga je op zoet of zout water?
    Wat wil je daar zien?
    Hoe groot mag die boot worden en wat voor verlichting komt er op.
    Maar je boot moet wel erg stevig uitgevoerd worden voor 30 meter diepte.
    Dat is 3 bar drukte plus nog een veiligheid inbouwen.
    En wat moet je met gps onder water?
    TomTom is er wordt het dan BlubBlub?
    Succes.
    Hein
  3. elrofotografie
    elrofotografie
    16 mei 2010
    Ergens bij Rotterdam in de buurt
    op 30 meter is het trouwens 4 bar!
    op zee nivo 1 bar iedere 10 meter 1 bar + 1 bar van zee nivo.
    10 meter 1bar+1bar= 2 bar ,20 meter word dan 2 bar + 1Bar = 3 bar, enz enz.
    gr
    Ron
  4. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Ron,
    ik heb dit maar even overgenomen van internet voor jou om een hoop overbodig schrijven te besparen.
    Bijna alles heeft een gewicht. Zoet water weegt per liter ca 1 kilo, terwijl zout water ongeveer 1,025 kilo/liter weegt. Hoe meer water er dus boven je zit als je onder water bent, des te meer gewicht er op je drukt. Dit is om het zo te zeggen de waterdruk. Pascal heeft ontdekt dat in een vloeistof de druk in alle zijden even groot is. Dus op elke vierkante centimeter (of meter) is er dus een bepaalde druk. Deze wordt de hydrostatische druk genoemd. (Bij lucht noemen we dit de atmosferische druk).
    Elke kubieke meter water die boven je zit weegt ca 1000 kg. Zou je nu 10 meter onder water zijn, dan wordt dat ca: 10.000 N/m3 x 10 m = 100.000 N/m2= 100.000 Pasacal = 1 bar. Hieruit volgt dus, dat elke 10 meter die je verder duikt, de druk verhoogd wordt met 1 bar. Zou je 50 meter onder water zijn, dan zal de druk ca 5 bar zijn. Dit is de relatieve druk. Want hierbij moet je eigenlijhk ook nog de luchtdruk bij optellen van 1 bar. De relatieve druk opgeteld bij de luchtdruk noemt men de absolute druk.
    Dus 30 meter diep is 3 bar!
    Hein
  5. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Beide goed:
    4 bar absoluut (ook wel bara) = 3 bar overdruk (ook wel barg - van gauge)
    Groet,
    Ad
  6. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    de boot is vooral bedoeld voor zout water, en ik weet dat zout water minder doorzichtig is. vandaar dat ik al twijfels heb voor de gps, de gps heeft de bedoeling om de positie bij te houden, zoals je al hebt kunnen lezen ben ik visser en vis vooral op de wrakken die op de noordzeebodem liggen en daar wil ik dan beelden van hebben om een idee te hebben hoe ze eruit zien.
    gr Guy
  7. marine modelbouw nl
    marine modelbouw nl
    13 dec 2012
    delft/monster/kampen/ijmuiden
    beste soniaguy
    wij heb een lid in groep die leon van der horst heet die is de hr ms walrus aan het bouwen op schaal 1/33 die gaat op deze project ook met latop bestuuren kijk maar op website www.walrusklasse.nl kan je zien hoe hij het doet met printjes hij ken je
    vertellen van de probeemen die kun verwachten met je project als zijn telefoon nummer wil hebben stuur ik als prive bericht naar u toe
    met vr gr marco van marinemodelbouw.nl
    kijk eens op onze website www.marinemodelbouw.nl
  8. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    In zout water kan je het meteen vergeten, zo gauw hij onderwater is, is er geen ontvangst meer.
    En probeer maar niet het wiel opnieuw uit te vinden, dat is al tig keer geprobeerd en niet gelukt.
    Het lukt alleen als je antenne boven water blijft uitsteken.
    Hans
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Jammer dat dit er nu weer wordt bij gehaald.
    Bij een duikboot gaat het om overdruk.
    Dus is bij 30 meter is de overdruk ten opzichte van wateroppervlak 3 bar.
    Of ga jij vanuit een vacuüm ruimte met je boot te water?
  10. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Hoi Hans
    je brengt mij misschien op een idee, weet natuurlijk niet of het zal lukken.
    jij zegt dat de antenne boven water moet blijven om ontvangst te blijven krijgen, als ik nu eens de antenne kan verlengen zodat hij boven water blijft, is dat geen optie???
    gr Guy
  11. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Hallo Guy,
    Hou wel rekening met; dat als je met een lange antenne kabel gaat proberen ( of dit wel/niet kan, buiten beschouwing gelaten) en deze kabel blijft ergens achter hangen en je vaart zonder dit te weten toch door, dan kan je antenne onderwater getrokken worden en dan is de ontvangst meteen weer nul.
    Hans
  12. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Hans,
    dit is inderdaad een ding waar rekening mee moet gehouden worden.
    Misschien aan de bovenkant van de antennedraad een kleine boei aan monteren zodat deze niet onder kan getrokken worden
    bij mijn eerste bericht had ik ook vermeld dat het misschien ook met bedrading vanaf mijn boot zal kunnen, maar daar heb ik zelf een kleine twijfel aan omdat er op de noordzee soms veel stroming kan staan en er dan een lus in de draad zou komen en de boot dan niet meer vooruit zal kunnen varen door het gewicht van de draad en de stroming die erop komt.
    dus als het eventueel zou lukken met de antenne te verlengen creëer ik minder gewicht en minder stroming op de antenne draad.
    nu stel ik mij de vraag, als je de antenne verlengt, je dan geen verlies van ontvangst gaat krijgen zoals je bij bv. een elektrische draad die te dun en te lang is ook spanningsverlies oplevert.
    Guy
    Laatst bewerkt: 15 dec 2012
  13. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    SoniaGuy,
    Paul Konings is eens bezig geweest met iet van meer dan 50 meter kabel.
    Dat heeft hier op het forum gestaan.
    Hij had een buis met van alles er in en kabel besturing.
    Zonder kabel besturing kun je het vergeten en zeker in zout water.
    Je signaal komt niet zo diep.
    In zoet water, afhankelijk van de water kwaliteit 5-7 meter.
    Er zijn mensen geweest in zoet water, met hun model, op grotere diepte maar dat is link.
    En in zout water kun je tot ongeveer 1 cm met de antenne onder water en dan is het signaal ook weg.
    Hein
  14. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Ik veronderstel dus dat wat ik hier lees, de reden is dat men in het "eggie" ook met bekabelde onderzoeks duikboten werkt.
    Op Discovery enzo zie ik die dingen altijd aan een kabel naar beneden gaan.
    Interessant onderwerp dit
  15. marine modelbouw nl
    marine modelbouw nl
    13 dec 2012
    ik zag 2 duitse jongens bij neltje jans in brak wat water varen met een onderzeeer van engel het duren nog 20 cm toen kon ze er achter aan duiken ik hooren daar van duiker van smit tak die daar vakantie die heb mij vertelt dat noormal was zwembad weter heb je geen gestoring heb je 5 meter plus diepte bij binnen water zo als meren en kanelen sloten en beekjes 3 meter berijk en bak water en zeewater waar zout in zit heb 1 cm onderwater berijk zout is sort glas plaat boven water je onderzeeer is op dat moment stuur loos en het tast ook je lijm lagen aan daar voor moet je ijzerboot die gelast is dan heb je nog probleem water is een grote giftig massa die op aard vinden het is leuk om te varen en te zwemmen te drink en tegendeel water geef groot onderhoud aan zo als roest kalk kortsluiting en div .bedenkt goed aan als met deze project begind je heb wel met natuurweterschap bezig en dit is wel wat die duiker van smit tak mijn vertelt heeft en ook aan die duitser toen ginnen naar de zwambad van de camping toe om daar te varen
    met vr gr marco van marine modelbouw nl
  16. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Heb je ooit van hoofdletters punten en komma's gehoord. Is toch niet te lezen.
    Hans
  17. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Met alle respect Hans, dan moet je bijv. Raf hier ook op aanspreken. Die heeft daar ook moeite mee. Maar dat doet niemand hier omdat hij een vriendje is, of omdat het niet in een zo extreme vorm is?
    Ohwja, dat heb ik afgelopen week nog verzocht toen hij een vraag postte in het heligedeelte. Wordt uiteraard geen gehoor aan gegeven.
    programmeren-heli
    Toegegeven dat onderstaande tekst inderdaad nogal lastig te lezen is.. maar ja jij weet ook niet waarom hij het er zo neerzet.. zal vast niet met opzet zijn.
    My 2 cents.
    Back on topic.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  18. marine modelbouw nl
    marine modelbouw nl
    13 dec 2012
    jongens ik heb de teks me mijn nieuwe mobiele telefoon gedaan en met een hand ?
    en anderen hand verband ken jullie beter
  19. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Meteen mobiele telefoon kan ik met het voorstellen.
    Maar zo als Jonkje schrijft klopt het dat er meer mensen zo schrijven en die gebruiken geen mobiele telefoon.
    Marco licht het gewoon even toe waarom hij zo schrijft.
    Dus geen probleem.
    Via de computer kun je het altijd nog even nalezen.
    Maar er zijn personen die altijd zo schrijven.
    En als iemand er wat over schrijft mag dat niet.
    Marco, dat wat je schrijft bevestigd wat ik ook al schreef.
    Maar pas op in zwembaden heb je tegenwoordig dit probleem met ontvangst ook.
    Er wordt vaak gereinigd met zout en chloor.
    Dus je hebt dan brak water.
    Of te wel heel slechte of geen ontvangst.
    Hein
  20. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Nou, er speelt in het geval wel wat meer mee. Vroeger schreef hij onder de naam HMS Kortenaar (wat op zich al heel wat zegt, want het is Hr Ms Kortenaer). Verder staat er 'banned" onder zijn naam en is hij onder die nieuwe schuilnaam pas sinds een paar dagen (13 dec) actief.
    ik ken deze persoon uit de tijd dat hij bij MMI zat. Laat ik het zo samenvatten: niet al te serieus nemen. En ook dàt blijkt uit zijn tekst, want die zinsbouw heeft niets te maken met het typen op een mobiel, verkeerde hand e.d.
    Terug on topic: er zijn al eerder draadjes geweest over duikbootjes om vis mee op te sporen. Soniaguy, lees die eens. Conclusie is steeds: niet haalbaar. Tenzij je een professionele RUV wilt gebruiken, maar dat heeft zijn prijs.
