Dunwandige buis 6mm binnen maat
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Taylorcraft, 7 mei 2023.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Ik probeer het maar even bij de groep die misschien voor mij de oplossing heeft.
    Voor mijn model project wil ik een uitlaat maken en zoek hiervoor een buis van 6mm inwendig, dunwandig , die ook nog eens redelijk eenvoudig te buigen valt.
    Bij voorkeur aluminium.
    Lengte minimaal 500mm aan één stuk.
    Het betreft een boten project met een twee cilinder viertakt motor.
    Waar is dergelijk materiaal eenvoudig verkrijgbaar?
    Groet André
    Potter vindt dit leuk.
  2. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Amazon
    Daar heb ik onlangs nog 3mm koperbuis besteld.
    Potter en Taylorcraft vinden dit leuk.
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Bedankt voor je reactie.
    Ik ben niet geheel duidelijk geweest maar zou ook graag een advies in willen welk materiaal ik hier het beste voor kan gebruiken.
    Ga wel op voorhand op zoektocht bij Amazon
  4. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  5. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Bedankt, maar ik zoek een dunwandige buis.
    Dit materiaal heb ik thuis liggen, maar is niet geschikt.
    Bij voorkeur echt zachte buis ( van Aeronaut heb ik 3mm en die is qau materiaal perfect)
    En een wand dikte van < 0,50mm.
  6. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Ik denk dat het dan moeilijk wordt, ik weet niet ineens dergelijke dunne buis in gebruik.
  7. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
  8. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Taylorcraft en Potter vinden dit leuk.
  9. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Zoek eens op airco koelleiding? Dat zijn dunne koperen leidingen.
  10. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
  11. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dit lijkt mij de meest geschikte.
    Ga deze bestellen.
    Bedankt.
    Een aircoleiding wil ik ook nader bekijken.
    Ben benieuwd of deze een dunne wand hebben .
  12. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik weet dat niet precies, maar in jouw woonplaats zit vast wel een aircomonteur die wat afval missen kan. Ook nog voordeliger!
    In een auto en in een koelkast zitten ookvsn die dunne leidingen dacht ik.
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Je gaat deze pijp gebruiken voor en uitlaat van een verbrandingsmotor.
    Ik verwacht daarom, dat je voor een mooie aansluiting de pijp wilt buigen.
    Geëxtrudieerde dunne aluminium pijp is door de hardheid moeilijk zonder knikken te buigen.
    Je kunt de hardheid verlagen door het materiaal een hitte behandeling te geven, een soort van uitgloeien.
    Hiervoor heb je nodig een kleine brander en enkele lucifers zonder kop.
    Met de brander verwarm je voorzichtig de pijp, waarbij je over het verhitte opperlak met de achterkant van de lucifer over de buis strijkt.
    Indien de pijp op "uitgloei" temperatuur is, dan zal de lucifer op het oppervlak een zwarte streep achterlaten.
    Nu stoppen en laten afkoelen.
    Na afkoelen is het aluminium beduidend zachter, beter te buigen.
    Wel enkele opmerking betreffende buigen.
    Pijp met een dunne mantel zal bij buigen eerder scheuren, daar er te weinig materiaal is om de rek van de buitenbocht op te vangen.
    Voor het voorkomen van knikken de buis, deze voor het buigen vullen met fijn zand.
    Succes met je project.
    Henk
    ozy, Zeiler, Taylorcraft en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    geweldig deze uitleg.
    Ga hiervan gebruik maken bij het verwerken van de aluminium buis.
  15. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik heb vanochtend de buizen besteld bij een allervriendelijkste vrouw.
    Nogmaals bedankt voor de tip.
    Rene Witteman en Potter vinden dit leuk.
