easyglider motor
robert14
Forum veteraan
hallo allemaal
binnenkort krijg ik een easyglider en daar moet natuurlijk een motortje in komen. hoeveel watt moet ik ongeveer op rekenen. hij hoeft van mij echt niet 45 graden omhoog te gaan want het kistje zal het meeste worden gebruikt voor de helling of als relax vakantie kistje. andere vereisten:
- moet op een 20A regelaartje kunnen (heb ik nog)
- moet een asdiameter van 3.17mm hebben
- moet een 8*4 kunnen draaien?
ik heb hier namelijk nog ene 8*4 prop liggen met 3.17mm propadapter. en het budget voor deze kist is eigenlijk niets :lol:
dus het liefste wil ik gewoon de regelaar en prop gebruiken die ik al heb liggen. in eerste instantie kwam ik uit op deze motor:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-26B 1350Kv Brushless Outrunner $14.95
zou op 3s met een 8*4 ongeveer 12A trekken dus zou beteken dat het een vermogen van rond de 120-130watt heeft. graag jullie mening
Dat moet voor op de easyglider makkelijk genoeg zijn, dan kom je op zo'n 150 watt/Kg
Is niet heel veel maar voor een zwever prima lijkt me.
multiplex geeft voor bv de easyglider pro een gewicht van 980 gram aan, dus die 150W/kg ga ik dan al niet eens halen. maarjah van de andere kant vliegt het dingetje standaard op een speed 400 met 8 celletjes nimh. levert ook een heel stuk minder als deze motor
he robert
wat dacht je van een H.E.T. en dan de 15/10 die draait bij mij een 9*6
anne
helaas wordt 32 euro me iets te duur :(
en bij HC moet ik toch al bestellen dus verzendkosten is het probleem ook niet
aah, mijn fout, ik had ergens gelezen dat de Easyglider 770 gram weegt maar ik zie nu op de site van Multiplex dat dat met originele motor 980 gram is.
Ja, dan wordt het misschien wat krap.
Wat dacht je hier van: 2217/08 Brushless Outrunner 1100KV
Dan ga je richting de 180 watt, en er wordt een propadapter bij geleverd.
Mijn set up voor de Tonga , Circe, asw15 is sterk genoeg ,max 16 A en bestel ik bij Bidproducts. De zelfde setup doet het ook goed in de EG en ook in mijn Graupner Junior S.
Kijk/zoek vooral in Arjan's database voor electrozwevers
Succes
Als je nou even in de database kijkt, staan er zeker 4 in!!!
Robbe Roxxy 2830
Towerpro B2040-7T
Axi 2217/20
KD A22-15M (HobbyCity)
Himax A2815-3100
Typhoon 15/10
Typhoon 15/13
Gr
gister toch deze maar besteld:
Model: TR2826-1350
Kv: 1350
Voltage: 6~12v
Thrust: 200~500g
Weight: 45g
Shaft: 3.17mm
Length: 27mm
ESC Required: 18A
Suggested Prop: 2cell:8x4 / 3cell:7x4
met een 3s lipo en 8*4 geven ze de beste performance aan. deze combo wil ik gaan proberen. mocht het niet werken heb ik in ieder geval een motortje voor mijn zagi wat die heeft ook een nieuwe nodig.
met een paar 3s 1300 lipo's erbij:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9272
kost ja ook niets (€6.25)
Ik heb dat motortje ook in een dergelijke zwever gebruikt. (woog echter 500 gram, span 1,80)
Werkte perfect, recht omhoog. Met een 7x4 en 3s 1300-2200mah pakket gaat dat prima werken.
Al zou ik zelf met vliegklaar gewicht van 800-900 gram (eazyglider) een iets groter motortje pakken.
