easystar1 klapprop
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door vleugel, 28 jan 2013.
  1. vleugel
    vleugel
    17 jun 2007
    Delft
    vraagje: ik wil mijn easystar uitrusten met een klappropeller, moet ik dan de rem in stellen op mijn motor regelaar???
    groet
  2. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ja, anders heb je kans dat de prop blijft "windmillen" en dat werkt als een luchtrem.
  3. vleugel
    vleugel
    17 jun 2007
    Delft
    Oke maar welk rem type moet ik dan instellen
    soft brake
    medium brake of hard brake
  4. Kaypeters
    Kaypeters
    23 apr 2012
    Den Haag
    Maakt niet veel uit, je zou hem eerst op soft kunnen zetten, en kijken of de prop stopt met draaien na volgas gevlogen te hebben. anders een tandje hoger :)
  5. Ronaldvo
    Ronaldvo
    28 okt 2019
    Lunteren
    Moet je daar een speciale motor voor hebbencmet een rem of kan je dat altijd instellen? Met vriendelijke groet,
    Ronald van Ommeren
  6. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Dat kun je altijd instellen. De remwerking gaat electrisch via de motor.
  7. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    De Easystar heeft een duwprop, je moet wel zorgen dat de bladen goed uitklappen.
    Bij een duwprop wil het wel eens gebeuren dat beide bladen naar beneden hangen, als je dan de motor opstart dan gaat het fout, dan willen ze naar 1 kant klappen.
    GJ
  8. Ronaldvo
    Ronaldvo
    28 okt 2019
    Lunteren
    Ik heb zelf een spektrum dx6i zender maar daar zit wel een throttle cut op maar als ik die gebruik remt de motor niet af. Hij zorgt er alleen voor dat je geen gas kan geven maar de proppellor blijft wel doordraaien. Hoe zou je dat kunnen instellen?
  9. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Dat moet je instellen in de regelaar (ESC) die de motor aanstuurt in het vliegtuig. Je moet dan wel weten welk merk en type regelaar dat is, want de procedure om dat te doen verschilt onderling per merk en/of type.
    Hieronder een voorbeeldvideo
  10. GJVO
    23 dec 2003
    Die rem moet je op middle tot hard zetten.
    Maar zorg eerst dat je klapprop recht blijft anders knalt de eerste keer dat je hem aanzet de hele motor uit het model.
    Dan klappen de bladen naar 1 kant en heb je enorme onbalans.
    Ik heb al een modificatie voor je gevonden die werkt.
    https://www.mpx-easystar.de/index.php?id=79
    GJ
    Laatst bewerkt: 15 feb 2021
  11. Ronaldvo
    Ronaldvo
    28 okt 2019
    Lunteren
    Gelukt met het filmpje bedankt
