Electro auto onderhoud na lang stilstaan.
Discussie in 'Algemeen auto's' gestart door shfromholland, 10 aug 2022.
  1. shfromholland
    shfromholland
    10 aug 2022
    Roosendaal
    Goedemiddag!
    Ik ben in bezit van een hpi savage xs flux die een tijd heeft stilgestaan. Ik heb het probleem dat alles zo warm word dat dat mijn stekker losliet.
    Nu is mij al verteld dat ik mijn deans stekkers zo snel mogelijk moet vervangen (naar xt60/xt90)
    Ook is mij aangeraden om lagers opnieuw in de olie te zetten en de tandwielen opnieuw in het vet te zetten. Geld dit ook voor de transmissie of alleen de diffs?
    En wat voor olie en vet kan ik daar voor gebruiken? Kan ik dat gewoon bij een bouwmarkt halen?
    Mvg,
    Sam
  2. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    kijk eerst naar de oorzaak waarom jou (soldeer venbindingen?) los lieten door hitte...
    ik zou zeggen dat er dan iets stroef loopt of je hebt een slechte connectie gehad.
    als iemand tegen jou zegt dat je de lagers moet invetten en tandwielen dan zeg ik dat er iets stroef loopt waardoor de elektronica heet word
  3. shfromholland
    shfromholland
    10 aug 2022
    Roosendaal
    Dat is dus inderdaad wat mij verteld werd. Ik kan alleen zo niet 123 iets vinden wat naar mijn idee echt stroef loopt. Vandaar dat ik alles even na wil lopen.
  4. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    xt90 stekkers eraan en gaan! die deans zijn wat klein denk ik.
    die massa kabel is los gesmolten?
  5. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    wat voor accu heb je? mah en voltage
    als die verbinding op de massa al slecht is geweest kan hij daarom ook heet geworden zijn en los zijn geraakt. heb je duidelijke fotos van de accu stekker en esc stekker? de esc stekker ziet er verder goed uit.
    1 ding nog, ga niet zomaar met vet op tandwielen en lagers smeren! laat het eerst voor wat het is.
  6. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Zou ook denken aan een slechte soldeerverbinding. De auto is nog niet zo oud dat het vet of olie zou uitgedroogd zijn...
    Wel alles eens goed nazien als alles soepel draait enzo.
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Met deans gebeurt het wel vaker dat ze lam worden en slecht contact maken waardoor ze weg smelten.
  8. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Akkoord met bovenstaand. Wil je wat meer uitsluiten, haal dan even de motor of de pinion van de motor los zodat je kunt voelen of alles vloeiend draait en rolt.
    Als er iets stroef is, kun je verder kijken. Gewoon de aandrijflijn aflopen.
    Wat onderhoud kan nooit geen kwaad maar je moet idd niet gewoon olie en vet toevoegen.
    Kan gerust zijn dat vervangen van deans naar xt's alles oplost. Been there zoals velen...
  9. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Al nieuwe stekkers kunnen plaatsen?
  10. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Hoe warm wordt de motor en regelaar zelf?
    vlak het nut van de goede maat tandwielen gebruiken niet uit..
