Electromotoren
Heb sinds kort een prachtmodel van de Smit Rotterdam op de kop getikt.
Zonder zender/ontvanger/accu.
Echter wel met motoren. deze zijn diep ingebouwd en nauwelijks te verwijderen.
Nu vroeg ik me af hoeveel volt etc deze motoren zouden zijn.
Hopelijk kan iemand me er meer over vertellen.
Bij Voorbaat dank!
Gr. Marcel
Zou in die zwarte tekst op het huis kunnen staan. Van dat model had je hectoperms en decaperms. Met en zonder vertraging. De Haagse Modelbootclub gaf vroeger een lijstje uit. Zal eens kijken of ik die ergens nog iets heb opgeslagen. Gr. Klaas.
Marcel: dit zijn óf Decaperms óf Hectoperms. Prima motoren. In de jaren '70 was er bijna niks beters.
Vertraagd zo te zien.
Voordeel daarvan is: met een sleper heb je dan power, zonder dat het enorme aantallen ampere slurpt
Nadeel: de vertraging maakt een beste bak herrie door het (ouwe) vet wat er in zit.
Echter: de firma Marx maakte ze in 6 en in 12V uitvoeringen.
En welke versie je hebt, staat, zoals Klaas ook al aangaf, in de zwarte tekst op het motorhuis.
Als je daar met je camera / telefoon niet bij kunt, met een spiegeltje de tekst zichtbaar te maken.
Als dat niet lukt: toch uitbouwen... Zo te zien zit de montageplaat vast met inbusboutjes, daar heb je mazzel bij.
En als je ze toch uitbouwt: vertraging losnemen, het oude vet er uit halen en nieuw vet er in.
Succes!
Lukt het uitbouwen helemaal niet:
dan 6V er op aansluiten en kijken of er een beetje fatsoenlijk toerental uitkomt.
Ik las deze bijdrage en ik heb even gekeken.
Het is al een keer thema geweest:
Dank aan Danny
Toerental
Hoi Geert,
Blijft de vraag, hoe uit te vlooien of het 6 of 12 Volt is.
Onderstaande zijn de specificaties van een 12V en 6V Decaperm...
Om echt zeker te weten of het de 12V of 6V uitvoering is zul je eigenlijk het toerental moeten meten.
Beide versies halen 3000 omw/min op de uitgaande as alleen de ene doet dit op 12V en de andere op 6V :-D.
Groetjes, Danny.
Dit zijn Decaperms, in een Smit Rotterdam (van Billing Boats) is geen plaats voor Hectoperms.
Bovenop de motor staat het voltage, even met een spiegeltje kijken zoals Roel zegt en je weet het...
Misschien een betere foto maken met je camera en deze dan uitvergroten op je scherm van je telefoon.
Kwestie van proberen, anders proberen telefoon in de boot proberen te stoppen voor foto.
Succes, en laat maar weten of het gelukt is.
Groetjes Rene.
Bedankt voor je reactie!
Heb het op allelei manieren geprobeerd, echter niet gelukt...
Dat wordt dus uitbouwen of testen met een 6V batterij oid
groetjes
Marcel
Er hangt nog een motortje in....
is totaal niet zichtbaar en compleet ingebouwd....
De boegschroef..
aan elke kant een schroefje
en van binnenuit
Rarara wat voor motor is dit.....
laatste vraag is niet zo belangrijk, als je de spanning van je grote motoren kent kan je die ook op dit motortje loslaten.
2 verschillende spanningen in een schip is wel echt een rariteit zeker bij de bouwers van langer geleden.
Marcel, Uit welk jaar stamt je Smit Rotterdam denk je? Motoren zien er redelijk bedaagd uit. Gr. Klaas.
Heb het model ongeveer een week of 3.
Uit een erfenis kunnen kopen...
Het schijnt rond 20-25 jaar geleden gebouwd te zijn...
Heb geheel geen idee van hoe en wat....
Het is echter wel een prachtmodel naar mijn idee.
gr.
Marcel
dacht ik ook. vandaar mijn vraag over de boegschroef...
Misschien dat iemand iets zou herkennen want het heeft 2 3-bladsschroeven op de boegschroefmotor.
Gr.
Marcel
Marcel, Even gezocht op Robbe boegschroef. Je moet zelf maar even lezen of er iets herkenbaars in zit.
Marx boegschroef gaf ook iets. Zie link 2. Voor Graupner zie link 3. Als je de motor test, laat deze dan maar kort lopen, opdat de rubber afdichting niet verbrandt. Gr. Klaas.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/robbe-boegschroef-vs-marx-boegschroef.5646/
https://www.vmbchetanker.nl/knowledge-base/smit-lloyd-115-danny-bimmel/
https://www.modelbouwforum.nl/threads/niet-werkende-graupner-boegschroef-1785.94860/
Marcel, misschien een gekke vraag, maar maak ook eens wat foto's van de andere elektronica en de plaats waar de batterij staat.
mogelijk gaat er bij een van ons dan wel een belletje rinkelen betreffende de werkspanning.
Andere elektronica ligt er niet in....
Misschien een rare opmerking, maar heb je geen vriend of vriendin die tandarts is want ze hebben daar van die mooie spiegeltjes om om een hoekje te kijken.
Rene.
