Mijn draaibank begon zonu en dan een beetje te "kreunen". Oorzaak een nu zwaar lopende hoofdspindel. De spanmoer los gedraaid maar wat nu. Er is geen beweging te krijgen in de riemschijf. Ik wil/moet de hoofdspindel "lossen", maar hoe. Deze riemenschijf zit met een langsspie geborgen. Wie kan mij de juiste richting op sturen. Een eerst gedachte was de spanmoer er weer gedeeltelijk op schroeven en dan voorzichtig met een blokje hout en kunststof hamer proberen die hoofdspindel te laten schrikken? En van te voren wat kruipolie proberen toe te voegen? Alvast bedankt, ruud
Ik denk dat je daar een poelietrekker op moet zetten, die niet te vast aantrekken en dan een tik met de plastik hamer moet geven. De klemconus zal dan los moeten komen.
Er bevinden zich 2 conische lagers op de as. Gewoon een gepaste klap met de hamer op de as. Wel mooi stukje hout op de as houden. Of met een polyflex hamer een tik geven. Let op dat je bij het weer in elkaar zetten, de afstelring netjes instelt. Een lange as (1 meter oid)in de kop vast zetten en voorzichtig de stelring zover vastdraaien, todat net de zijwaardse speling aan het eind van de uitstekende as, niet meer waarneembaar is. De kop zal dan licht, maar spelingsvrij draaien. Dit na een paar draai bewerkingen even nalopen.
@verfbrander Ik ga morgen proberen drie instebare afsstandstukjes te maken die ik dan tussen de riemenschijf en de holle behuizing plaats. Zodat ik de riemenschijf iets onder spanning naar buiten kan zetten. En daarna met mijn kunststof hamer en houten schijfje de spindel kan laten schrikken. En een stuk stijf staf heb ik nog wel liggen. We gaan het zien. ruud
Vervolg. Vandaag de spindel iets vrij maken. Draait nu zwaar. Alle snaren verwijderd. Motor loopt soepel, tussen spanrondsel draait ook soepel. Schijf waar de tandriem van de motor omheen draait loopt stroef. Dus tandriem losgemaakt en schijf verwijderd. Vet aangebracht. Klaarblijkelijk komt het vet wat ik inspuit in de vet-nippel aan de as-einde niet op de as zelf terecht. Wanneer ik nu de de spindel ronddraai nog steeds stroef. Dan maar geweld. Bij gebrek aan een passende poellie trekker heb ik gebruik gemaakt van drie bouten met moeren. Die plaats ik tussen de klauwplaat montage schijf en het huis waarin de spindel gemonteerd is. De boutuiteinden rusten op drie aangebrachte strippen, dit om een breder draagvlak te krijgen en beschadigingen te voorkomen. Eerst met de hand de moeren zover "los" draaien dat ze klem zitten. Daarna voorzichtig alle drie de moeren een 1/8 slag naar binnen draaien terwijl de boutkop wordt vastgehouden. De door mij hierboven getoonde procedure (rode teks)t heb ik onjuist beschreven. Sorry Dit moet natuurlijk zijn: Daarna voorzichtig alle drie de bouten een 1/8 slag naar binnen draaien terwijl de moer met een steeksleutel wordt vastgehouden. De afstand verplaatsing is dan ongeveer 0,15 mm. Daarna aan de andere van de spindel met een kunststof hamer een korte tik geven op het spindel eind. Wél een blokje hout met de kopse kant tussen spindel en hamer gebruiken. Deze handeling een aantal malen herhalen totdat de spindel vrij loopt. Met de hand ronddraaien, ik voelde geen hapering of weerstand. Daarna, na verwijdering van bouten, de spindel-spanmoer weer "vastdraaien". Op een gegeven moment voel je dan dat de spindel weer "aantrekt". Op het gevoel de spanmoer met het madeboutje weer vastgezet. De draaibank loopt weer als een zonnetje. Waarschijnlijk moet ik de spindel-spanmoer na enige tijd nog "aantrekken". Ik heb 3 foto's toegevoegd die de hierboven beschreven methode moeten verduidelijken. En natuurlijk heb ik ook gecontroleerd of de spindel goed in de twee lagers loopt. Geen slingering wanneer ik een lang stuk zilverstaal in de klauwplaat monteer en laat ronddraaien. Tot zover, iedereen bedankt voor de raadgevingen. ruud
