ETTI 150A uitgefikt
Discussie in 'Speedboten' gestart door r-s racer, 1 jul 2010.
  1. r-s racer
    r-s racer
    13 okt 2005
    amersfoort
    Ik heb sinds een paar dagen een Toysport Syncron met ETTI 150A esc, feigao 9XL, octura X442 op 6S. Nu ging ik gister voor het eerst varen, na 5 minuten regelaar uitgefikt. Terwijl de vorige eigenaar er gewoon mee gevaren heeft. Kan dit komen omdat ik niet de hele tijd volgas voer?
    Nu heb ik een Turnigy 180A esc erin gezet, deze word alleen al warm terwijl ik niet eens vaar. Ik geef een paar keer gas op het droge en hij begint al warm te worden, is dit normaal?
  2. MaxCorvette
    MaxCorvette
    17 nov 2007
    Grou
    Kan meerdere oorzaken hebben.
    Langzaam/halfgas varen heeft meerdere nadelen.
    1-Je krijgt veel minder koeling dus wordt de boel heter
    2-De FET aansturing werkt niet optimaal als je halfgas vaart waardoor de FET's veel warmer worden en daardoor meer weerstand krijgen met als gevolg dat ze nog warmer worden.
    3-De motor gaat meer stroom trekken aangezien de boot niet goed in planee is.
    Als de motor te heet is geweest verliezen de magneten hun kracht en gaat de motor nog meer stroom trekken waardoor die nog heter wordt en uiteindelijk met kortsluiting de regelaar om zeep helpt.
    Echter is de motor dan ook kapot en zal een nieuwe esc dus ook om zeep helpen.
    Wees dus voorzichtig met de nieuwe esc.
    Ik kan je echter niet helpen met hoe je kan zien of de motor gedemagnetiseerd is.
    Mischien dat anderen er meer info bij kunnen zetten.
    Marcel
  3. r-s racer
    r-s racer
    13 okt 2005
    amersfoort
    Oke bedankt! De nieuwe esc heeft tempratuur beveiliging dus die zal minder snel uitfikken denk ik. Als de motor gedemagnetiseerd is, werkt die dan helemaal niet meer? De reden dat ik niet volgas vaar is omdat dit mijn eerste echt snelle elektro boot is(net geen 100 op de gps). Maarja zal dus wat harder moeten gaan varen.
    Roman
  4. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Loopt de as wel mooi vrij?, staat de "boel"niet te strak afgesteld?
  5. r-s racer
    r-s racer
    13 okt 2005
    amersfoort
    Ja, de as loopt gewoon soepel. de motor word trouwens ook warm na een paar keer gas geven op het drokge. betekent dat, dat hij gedemagnetiseert is?
    Laatst bewerkt: 1 jul 2010
  6. jakkobink
    jakkobink
    25 okt 2007
    Wijchen
    Nee dát is normaal. Met waterkoeling word hij gekoeld. Als je zorgt dat water door het systeemstroomt zal alles minder warm worden. Dit moet je ook controleren als je ermee vaart(kijken naar de water uitlaat)
    Jakko
  7. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Roman,
    Zolang je (nog) niet overwegend volgas durft te varen kun je beter een kleinere prop monteren, zodat je tóch voluit kunt gaan en regelaar en motor gekoeld worden en je toch niet blaartrekkende snelheden haalt waar je nog aan moet wennen.
    Rondpruttelen met veel half gas kost je je spullen, zoals je gemerkt hebt...
    Groeten, Jan.
  8. jakkobink
    jakkobink
    25 okt 2007
    Wijchen
    'Blaartrekkend' Ken ik als zeer irriterend, als in toespraak enz :D
    Een geforceerde waterkoeling kan ook de uitkomst bieden.
    Jakko
  9. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    @Jakko, ook lucht kan, als het maar hard genoeg gaat voor blaren zorgen; blaas maar eens met een luchtpistool parallel aan je huid en laat de luchtstroom langzaam naar je vel zakken; zodra je de haartjes ziet bewegen moet je oppassen, dan wordt het warm...
    Dat bedoelde ik met blaartrekkende snelheden; dat er gevaar voor brandwonden ontstaat als je maar hard genoeg langs (jezelf) vaart.
    Groeten, Jan.
  10. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Had je nieuwe lipo's gebruikt? Verschil tussen oudere en nieuwe generatie lipo's is zodanig groot dat de stromen veel hoger kunnen worden en de boel daardoor uitfikt.
    Groet,
    Gerben
  11. r-s racer
    r-s racer
    13 okt 2005
    amersfoort
    Probeerde het vandaag even met de nieuwe regelaar. Op het land had die gewoon volle toeren, maar in het water kwam die niet voorruit. Motor is dus ook verrot.
  12. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Hoi Roman,
    dat is knap klóte man.
    vooral dat je hem net gekocht heb.
  13. r-s racer
    r-s racer
    13 okt 2005
    amersfoort
    Jan, als ik een nieuwe motor heb ga ik met een 40mm carbon varen, moet een stuk minder hard gaan denk ik. Voor de rest is de syncron echt een super rompje, vaart ontzettend stabiel op hoge snelheid.
  14. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Roman,
    Ik zou met 40.000+ toeren geen carbon props nemen, die houden het maar even vol, dan zit er geen blad meer aan.
    Daarnaast is 40 mm nog rijkelijk groot om mee te testen (vind ik), de boot zal op 6S nog steeds erg snel zijn, zorg dus voor ruim vaarwater en vaar overwegend vol gas.
    (Verschoning kun je meenemen).
    Groeten, Jan.
  15. r-s racer
    r-s racer
    13 okt 2005
    amersfoort
    Hallo Jan,
    Ja aan zoiets zat ik ook al te denken. Wat is volgens jou een goede prop om mee te testen?
  16. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hmm, je vaart met een dogdrive, dan is de 40 mm de kleinste Graupner prop, anders zou ik zeggen schroef er (om te testen) een 36K , met M4 schroefdraad op en houdt de boot op het water, daarmee bedoel ik, dat je niet over golfjes heenspringt waarbij de schroef los komt van het water.
    In zulke gevallen draait de motor éven voluit en op het moment dat de prop weer het water raakt (met 40.000+ rpm), slaan de bladen eraf.
    Ik heb weinig ervaring met (kleine) metaalprops, daarvoor kan beter een ander je van advies dienen.
    Groeten, Jan.
  17. veenendaal62
    veenendaal62
    14 aug 2005
    als ik het goed heb zit er nu een x442 onder,dus gewoon een x440 er onder nu
  18. r-s racer
    r-s racer
    13 okt 2005
    amersfoort
    Klopt Jeroen, zit nu een X442 op. Moet alleen eerst een nieuwe motor hebben voordat ik propjes ga bestellen.
