Even een vraagje, ESC reverse functie
Discussie in 'Electro auto's' gestart door Jelmervis, 22 nov 2015.
  1. Jelmervis
    Jelmervis
    25 jun 2011
    Hoogeveen, Drenthe (waar verder niemand vliegt? :(
    Hallo allemaal,
    Voor een project wil ik een borstelloze motor aansturen met een arduino. De motor moet beide kanten even hard op kunnen draaien. Omdat de auto ESC een reverse functie hebben leek mij dit een goede plek voor dit draadje. Is dit mogelijk met bijvoorbeeld deze ESC?
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11742__HobbyKing_Brushless_Car_ESC_30A_w_Reverse.html
    Weten jullie misschien ook of de ESC direct (via de 'ontvangerplug') aan te sluiten is op de arduino. Voor dit project moet ik mij nog inlezen in het gebruik van arduino, maar voor het ontwerpen is het wel handig om te weten wat allemaal in de behuizing moet passen.
    deze motor wil ik erbij gebruiken:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__19611__NTM_Prop_Drive_28_36_750KV_265W.html
    Is de maximale stroom die gaat lopen gewoon afhankelijk van de belasting van de motor? Ik denk van wel, maar even voor de zekerheid de vraag. Er mag maar 6 A lopen.
    Alvast heel erg bedankt!
    Jelmer
    PS: voor de kenner, het project is het ontwerpen en bouwen van een bugwiper systeem van fullsize zweefvliegtuigen
  2. Electr0n
    Electr0n
    14 jun 2011
    Enschede
    Volgens manual wel.
    Ja, m.b.v. de servo lib.
    Kan.
    Correct. Dus opletten dat je de motor niet te zwaar belast !
    Andre
  3. Jelmervis
    Jelmervis
    25 jun 2011
    Andre, bedankt. Ik had het zelf eerst niet zien staan maar zie nu ook dat de achteruit snelheid instelbaar is. Kunnen we weer verder !
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Let op, mogelijk zal je er een program card bij moeten kopen. De achteruit kan bij default langzamer ingesteld zijn en de achteruit kent ook een remfunctie die je misschien uit kunt schakelen.
  5. LeoG
    LeoG
    21 jun 2014
    Tilburg
    Ik denk dat je de accu direct op de regelaar moet aansluiten en het signaaldraadje van de ESC (vaak wit) op de Arduino. (nul van de Arduino en de accu koppelen)
    De Arduino zelf heeft uiteraard ook een voeding nodig maar kan de ESC niet voeden.
    Uit mijn hoofd zul je de library servo.h (oid) moeten gebruiken en dan kun je met een knopje of een potmeter de Arduino duidelijk maken wat voor puls hij naar de ESC moet sturen. Zal puls zijn met breedte tussen 1 en 2ms en afhankelijk daarvan stuurt de ESC de motor aan.
    Of de motor beide richtingen op even hard zal gaan weet ik niet. Achteruit hoeft het nooit zo hard te gaan met een auto.
