F450 motoren armen niet na crash
Discussie in 'Multicopters' gestart door DJ41, 27 apr 2013.
  1. DJ41
    DJ41
    22 dec 2012
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Ik had vandaag een vervelende crash tegen een paal. 4 propellors stuk, lipo vloog eraf. klein scheurtje in de top plate. Eenmaal thuis hem getest en nu willen de motoren niet meer armen.
    In de assistent software van de Naza zie ik niks vreemds. Hij reageert op alle input. Iemand een tip wat het kan zijn? Of wat ik kan doen om erachter te komen wat het is.
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Regelaren krijgen wel spanning?, ofwel je hoort wel de peipjes als je de lipo aansluit ?
    Deze piepjes "maken" de motoren , en dus de regelaren...
  3. DJ41
    DJ41
    22 dec 2012
    Ja, ik hoor inderdaad de toontjes wel als ik de lipo aansluit.
  4. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    led codes kloppen ook nog ?
    Als laatste dus de 4 groene knippers... en zie je ook aan de code in wleke mode hij nog staat: (niets is manual, geel is atti, en groen is gps ? )
    Wat geeft hij aan als je de imu wil calibreren? (tool, calibrate imu)
  5. DJ41
    DJ41
    22 dec 2012
    Als hij in atti staat, dan is het geel-rood-rood-rood. Dus binnen klopt dat, atti mode aan en geen satelieten. In GPS Groen-Rood-Rood-Rood
  6. ptrtjee
    ptrtjee
    4 feb 2013
    Wellicht iets met de ontvanger?
    Zou kunnen dat deze het door de klap heeft begeven.
  7. DJ41
    DJ41
    22 dec 2012
    Ik heb het gevonden. Op mijn zender had ik een trim gedaan, vlakvoor de crash. De trim weer in de 0 positie gezet en alles werkt weer. Bedankt voor het meedenken jongens!
  8. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Mooi dat het opgelost is...
