Ik ben begonnen met een fantasy diorama dat tevens gebruikt kan worden in een warhammer of D&D game. Een kleine schets van wat het gaat worden: De grondplaat is 60 x 35cm en de achterplaat is 60 x 25 cm. Een stuk grond gescheiden door een kanaal. De voorgrond wordt aarde/zand met bomen en gras. Het kanaal heeft een brug als je daar over heen gaat kom je op een groot plein met cobblestone en een standbeeld en/of fontein (Ik ben daar nog niet uit). Aan de achterkant komen 3 gebouwen 2 van steen en 1 van hout (Alle gemaakt met xps schuim). Het worden alleen de fronts van de gebouwen met een maximale diepte van 2 cm. Hier alvast een paar foto's van het begin.
Ik neem aan dat je het hebt over het huis aan de linker kant. Dat is stucco wat tussen de balken zit. Ik heb dat gemaakt met muurvuller. Je kan het ook doen met gips. Op de laatste foto zie je dat ik de achtergrond huizen in de basis kleur heb gezet, nu komen er nog washes en drybrushes over om het meer diepgang te geven.
