figuurzaag voor scratch build
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door tommatador, 4 mrt 2010.
  1. tommatador
    tommatador
    24 sep 2005
    koksijde
    ik ben toe om mijn eerste scratch build te beginnen en daarvoor ben ik op zoek naar een electrische figuurzaag
    waar moet ik op letten bij het aanschaffen ervan?
    mijn eerste bouw zou de skeeter 36" zijn van Kalteisen.com (kwestie om simpel te beginnen)
    ik veronderstel dat het een kwestie is van de tekeningen over te zetten op het hout en uit te zagen, wat me niet zo evident lijkt is de juiste keuze van hout, alle tips zijn welkom!
  2. wingman
    wingman
    21 jul 2005
    Schaijk, N-Brabant
    alleen triplex en vergelijkbare houten moet je zagen, balsa kun je gemakkelijk met een afbreek-mesje snijden en heb je dus echt geen zaag voor nodig!
  3. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik heb bijna 25 jaar een E-figuurzaag gehat waar ik balsa mee gezaagt heb .:cool:
    Daar kan een breekmes niet tegen op.
    Als je geen hebt weet je ook niet wat je mist. :D
    Hij is nu vervangen door een lintzaag (lijsten maken) en de CNC Frees .
    Mvg Johan
  4. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    ik kan je uit ervaring vertellen dat dit een erg makkelijk en fijn werkend stuk gereedschap is. En het mooie van alles is, zo'n ding is vaak helemaal niet duur ...
    Er worden vaak gebruikte aangeboden, op jouw vraag waar ie aan moet voldoen ... tja, het werkblad moet stabiel zijn en je moet scherp zaagjes gebruiken. Sommige modellen hebben een stof-afzuiging, is makkelijk maar niet echt noodzakelijk. Verder kan er weinig mis mee zijn.
    Dan een tip, ik heb er geen belang bij maar Strutter (Ralf) biedt er eentje aan:
    <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Grtz,
    Menno
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  5. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Voor echt scratch build: Start Here
    Heb zelf de spa3dt met saito 72, oersterk en funfactor 10
    Hans
  6. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
  7. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Eeehhh ... Hans,
    de link die je geeft is de site van SPAD, ofwel Simple Plastic Airplane Designs ;)
    Ik zie niet helemaal wat de topicstarter moet met een electrische figuurzaag en SPAD :hammer:
    Grtz,
    Menno
  8. cajo
    cajo
    30 nov 2008
    Uden
    Let op dat er gewone figuurzaagjes in passen.
  9. Gera
    Gera
    17 dec 2009
    Die van Hegner zijn erg goed. Prijs is er ook naar maar je kunt ook losse onderdelen krijgen.
  10. tommatador
    tommatador
    24 sep 2005
    koksijde
    die van hegner kost wel losjes 660 euro...beetje teveel naar mijn gevoel...
    ik weet ook niet of die die wel veel zou gebruiken, wel voor mijn eerste bouw
    die van strutter is een optie, enkel: ik woon in België...
    ik kijk wel uit naar een tweedehands in mijn streek...
  11. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    Op marktplaats worden er heel vaak 2e hands aangeboden.
    Misschien eens op kapaze.be zoeken ?
    Grtz,
    Menno
  12. Gera
    Gera
    17 dec 2009
    Ik heb de kleine van Hegner maar er is er ook een met een grote uitlading . Ik heb ook een grote schijfschuurmachine van hun
    Ideaal icm met goede festo stofzuiger.
    ik gebruik deze om het uitgezaagde fijn na te schuren.
  13. gurodewa
    gurodewa
    25 feb 2008
    Sint-Niklaas
    Hoi, zelf bouw ik bijna al m'n kisten van plan en beschik dus ook over een elek figuurzaag, maar toch beleef ik meer plezier aan mijn Proxxon tafelcirkelzaag. Zagen van liggers ,balkjes en rompzijkanten gaat hiermee perfect, een figuurzaag is eigenlijk meer geschikt voor bochten en rondingen te zagen, en in de meeste vliegtuigen zijn rechte stukken nog steeds in de meerderheid.
  14. Gera
    Gera
    17 dec 2009
    wat denk je van spanten?
    Voor het andere zaag werk heb ik ook wel een cirkelzaag die vaak in de aanbieding zijn bij aldi of zo.
    koop er een goed zaagblad bij of een set die ze ook wel eens in de aanbieding hebben en je bent daar ook klaar mee
    Laatst bewerkt: 4 mrt 2010
  15. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Ik bouw gewoon met een gewone figuurzaag (zo'n zwart gebogen ijzeren buisje). Met een fijn zaagje (metaalzaagje) gaat het prima. Je zaagt een hele kist (inclusief vleugel spanten die uitgehold zijn) in een avondje. Alleen de lange delen zijn wat moeilijk, maar daar heb je met een electrische figuurzaag ook wel problemen mee.
    Het meeste werk heb je met het losmaken van de zaag, om die door een (geboord) gat te steken, en weer goed vast te zetten, om een gat uit te zagen.
    Laatst bewerkt: 5 mrt 2010
  16. tommatador
    tommatador
    24 sep 2005
    koksijde
    ik dacht dat zo'n elektrische figuurzaag belangrijker was bij scratch build...(toch voor kleinere, makkelijkere modellen die ik wil maken..)
    nu ja voor 40 eurootjes (tweedhands) moet je het ook niet laten é...
  17. jbt.hendriksen
    jbt.hendriksen
    13 okt 2005
    Duiven
    Als je een figuurzaag koopt,koop dan in ieder geval niet zo'n goedkoop ding van bv.praxis of gamma, want daarmee kun je absoluut niet een rechte lijn volgen, laat staan een gebogen lijn. Voor een kwalitatief goede zaag (bv. Dremel) ben je meer geld kwijt maar achteraf loont dat altijd door dat je betere werkstukken maakt!
  18. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    hier staat een aeropiccola vibro , en die doet het na ruim 20 jaar nog steeds perfect .moet idd zeggen dat het prima werken is met zo'n figuur zaag . en ik doe hem echt niet weg .
    mijn pa heeft een heghner die zijn toerental vasthoudt ondanks de belasting , werkt ook ideaal ,maar dat kan bruintje zijn portemonee niet trekken .
  19. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Dat ben ik niet met je eens.
    Het niet recht door willen zagen heeft niets met je machine te maken, maar met de kwaliteit van het zaagje.
    Bij mijn TopCraft machine van de Aldi zaten hulpstukjes, waarmee je gewone figuurzaagjes kan monteren.
    Zaagt perfect, ook rechte stukken.
    Dit was met de bijgeleverde zaagjes absoluut NIET mogelijk.
  20. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Even voor de goede orde: Niet Ralf, maar Teus (eveneens betrouwbaar) ;)
