Bouwverslag Fokker FVIII
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 9 mrt 2019.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Iedereen hier heeft vast wel een lijstje met kisten welke hij ooit nog eens wil bouwen.
    De Fokker FVIII stond bij mij nog steeds hoog op de lijst
    Wat mij zo aantrekt in deze kist?
    Ten eerste een stukje historie van eigen Nederlandse bodem waar we trots op mogen zijn.
    De ingebouwde V-stelling in de houten vleugel met dikke wortelrib en dunne tip
    De lomp ogende neus en het fraaie blauw van de KLM in combinatie met zwart
    Schaal waarin ik hem ga bouwen is 1:12, spanwijdte wordt 1,91m en de aandrijving wordt elektrisch.
    Een mooi handzaam formaat.
    Gekozen is voor een vast vleugelmiddenstuk aan de romp met de gondels daaraan vast.
    Eenvoudige manier van transporteren en montage op het veld
    Groeten, Ralf
    AER, Ariel, jan brilman en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Er zijn een aantal 3-views van de FVIII, vergelijk met foto's geeft aan dat ze allen toch iets verschillen.
    Ik heb geprobeerd de meest juiste aan te houden aan de hand van foto's
    De vleugel is in 3D gemodelleerd, voor de profielen gebruikte ik die van Yke Rusticus zijn Fokker FXVIII.
    Göttingen 386 en 388 zijn het meen ik
    Als negatieve tipverdraaiing heb ik 1 graad ingebouwd.
    2 schetsen en een loft vormen de basis
    Daaruit kun je doorsnedes genereren welke gebruikt kunnen worden voor een freesfile
    Als controle heb ik de ribben gemodelleerd en dan ziet het er zo uit
    In Autocad heb ik de uitsparingen voor de liggers gemaakt.
    De te frezen ribben en webbings zijn geplaatst in plankafmetingen met verschillende diktes waarmee de frezer uit de voeten kan, in dit geval RBC kits
    Het vleugelmiddenstuk loopt voor een deel recht, hier een impressie van de vleugel
    De tippen worden uiteraard in vorm geschuurd maar dat heb ik voor het gemak niet gemodelleerd
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 9 mrt 2019
    AER en MicropropSport vinden dit leuk.
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Het uitbestede freeswerk is wederom van prima kwaliteit en past perfect (bedankt Rob!)
    Begonnen wordt met het middenstuk, beplanking is 2mm balsa
    1mm triplex toegevoegd aan de 4mm balsa hoofd ligger
    Past verrekte mooi :)
    Groeten, Ralf
    jmk1, AER, HansH en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  4. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Prachtig.
    jan.
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Goed te zien dat je begonnen bent met bouwen.
    Hebben we weer iets moois om te volgen.
    Wat een dik profiel.
    Typisch Fokker
    Ton
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De onderste ligger wordt nu gelijmd aan het middendeel
    Goede uitlijning is belangrijk dus hiervoor ook de bovenste ligger even los meenemen
    De 3mm semi-neuslijst is al verlijmd in het middenstuk
    Beplanking samengesteld uit delen 2mm balsa, overmaats, aanleggen tegen middenstuk, onderligger haaks uitlijnen en lijmen
    Webbings lijmen en de ribben ertegenaan, haaks op de ligger
    Ribben nu alleen nog achter de ligger vastlijmen
    De rib voor de vleugeldeling recht uitlijnen
    Beplanking wordt nu ook aan elkaar gelijmd
    Werkt lekker vlot door op deze manier
    De 2 pijpjes voor de vleugeldeling ook ingelijmd, de vleugelpen (10mm koolstof pijpje zit erin voor de uitlijning)
    Groeten, Ralf
    jmk1, AER, MicropropSport en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De 6x6 vuren bovenligger kan nu worden ingelijmd, witte houtlijm op de webbings
    En aandrukken maar met gewichten
    Stukjes webbing boven de pijpjes van de vleugelverbinders inlijmen
    Sub-neuslijst plaatsen en passend aan de vorm van het profiel schuren
    Voorste deel van de beplanking kan nu ook gehecht worden
    Gereed om de tip te delen van het middendeel
    Groeten, Ralf
    AER, HansH, MicropropSport en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    En weer een prachtig project!
    Veel plezier met bouwen.
    Johannes
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Over dat aandrukken: ik snap dat je de ligger er niet los in moet leggen, en dan maar afwachten.
    Maar waar gaat aandrukken over in 'de zaak bijna verpletteren'?
    Ik zie soms foto's van mensen die er gewichten (ronde plakken) uit de sportschool op leggen . . .
    Is dat niet wat overdone?
    Zoals het hierboven is gedaan: lijkt me ook al aardig aan de maat . . .
    (Ben altijd wel erg jaloers op mensen die van die mooie rechthoekige RVS (?) blokjes hebben . . . )
    jan.
  10. thoenderdos
    thoenderdos
    30 apr 2015
    Bison geeft aan 2 tot 5 kg per cm2 klemkracht .
    Ligger is 0,6 mm breed, stel lengte is 100cm dan is oppervlakte 60 cm2 en dus de klem kracht 120 tot 300 kg.
    Bij minder klem/pers kracht werkt het uiteraard ook alleen zal de fabrikant de houdkracht dan niet garanderen.
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks Johannes!
    thoenderdos het zal 0,6 cm breed zijn en uiteraard heeft Jan een punt als je er teveel kracht op uitoefent.
    De beplanking is het zachtste punt en zal daar indrukken.
    Omdat de tipribben hol zijn aan de onderkant heb ik er tijdens het lijmen een waterpas als 'aanslag' onder liggen.
    Je wil de ligger wel recht hebben en een paar loodaccu's lijken mij niet te zwaar voor deze klus
    Laatst bewerkt: 10 mrt 2019
  12. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik heb veel informatie over de FVIII uit het draadje van Rob Hamann op Modelbrouwers.nl kunnen halen
    https://modelbrouwers.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=46&t=49394&sid=c4723fc6df795f72d6ee624f1f3e1951
    Hebben jullie enig idee waarom Fokker de romp achter de cockpit schuin laat verlopen?
    Enige wat ik me kan voorstellen is een enigszins vloeiende lijn vanaf de neus of een beter zicht voor de piloot bij het naar achteren kijken
    Dit is wel een dingetje om mee te nemen bij de constructie van de romp
    Groeten, Ralf
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Paspennen inlijmen bij de deling.
    Tja en dan moet de zaag er toch echt in...
    Bovenste ligger voorzichtig doorzagen
    Dan de beplanking met ligger aan de onderzijde
    Je hebt wel iets geleiding met de ribben maar het blijft spannend
    Ja! hij komt goed los :banana: gelukkig is de vleugelpen niet per ongeluk meegelijmd
    Beetje schuren nog
    En op naar de andere vleugelkant
    Groeten, Ralf
    AER, HansH, ISOLA2 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Wat een tempo zit er weer in:worship:
    Klaar voor de Flyinn?:rolleyes:
    Grt John
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks John, gaat inderdaad lekker rap zo
    Voor de rechtervleugelhelft geldt hetzelfde principe
    0,6mm ply afstandhouders tussen de ribben terplekke van de deling
    En met de bovenligger erop gelijmd begint het zowaar al wat te lijken
    Groeten, Ralf
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat lijkt zo, zijn allemaal foto's die al maanden gelden genomen zijn! :rofl:
    Geintje. :)
    Maar, zonder gekheid: de verhouding in termen van bouwtijd tussen vleugels en romp: ik schat 1 op 6, als het niet 7 is.
    jan.
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hier gingen 2 weken overheen.
    Het uitdenken en tekenen heeft echt wel wat langer gekost :hammer:
    Ondanks dat de romp simpel lijkt heeft het toch wel wat uitdagingen, ben nu bezig met het uitwerken van de tekening daarvan.
    Je wil alles toch zo licht mogelijk houden
    Ik hoop dat ik hem vliegklaar onder de 4 kg kan krijgen (3,5 kg zou nog mooier zijn :)).
    De ophanging van de gondels ben ik ook nog niet helemaal over uit, afschroefbaar of niet of gewoon vastlijmen...
    Groeten, Ralf
  18. Peter Houweling
    Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Ik volg je verslag! Top!
    strutter vindt dit leuk.
  19. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Mooi project Ralf! Veel bouwplezier, dan volgen wij je vorderingen ook met plezier:).
    Gr, Eddy
  20. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Yesss! Prachtig project Ralf!! :thumbsup:
    Je gaat inderdaad als de brandweer, mooie houtbouw.
    Ik blijf dit verslag uiteraard volgen, bouwze!
    Groeten, Ramses
    aurectar en strutter vinden dit leuk.
