Wie helpt mij op het juiste pad? Vandaag tijdens de proefvaart met mijn PT-15 kennelijk bij vol vooruit naar vol achteruit wat water geschept (boot was nog open) Sindsdien heeft mijn regelaar een probleem, accu los en weer aansluiten, gas geven, werkt ca. 2 seconden, stopt en daarna een foutmelding: LED knippert 4 keer. Regelaar gereset (vooruit, knopje indrukken etc.) maar geeft geen verbetering. Is de regelaar overleden ? Of een ander probleem? Alvast bedankt voor de hulp. Marcel
De regelaar is niet overleden, maar de BEC voeding die erop zit. Deze geeft ook spanning door aan de regelaar zelf en reageert nu niet meer goed. Je kan kijken of je hem even een paar dagen heel goed kan laten drogen en hem dan nog eens aansluiten. Voor nu even GEEN stroom meer erop zetten. Je kan hem bij "Corrien" aanbieden voor reparatie en anders staan de gegevens op de site van Robbe. Kost minder als een nieuwe regelaar.
@Ron, Stomme vragen bestaan niet, maar ik ben een beginnend modelbouwer, wat is een BEC voeding? De regelaar krijgt 9,6 V van het accupack en geeft deze afgeregeld af aan de Navycompact. De ontvanger heeft geen eigen voeding, deze wordt via de regelaar gevoed. @James, De boot was open vanwege een proefvaart in mijn vijver, kijken of de romp met alle aansluitingen waterdicht was en of de boot goed in het water lag. Uiteindelijk toch iets te enthousiast gevaren.
Dát is dus een Battery Elemination Circuit. Ik denk dat het éven proefvaren zonder dek met catastrofale gevolgen ons allemaal wel eens is overkomen; zo kreeg ik een paar druppen spatwater op mijn zelfbouwregelaar, die daarop van vol vooruit naar vol achteruit schakelde en de open romp over de spiegel onder water trok... Blijkbaar bleef de boel onder water nog een hele poos doorlopen, want zelf het zoeken door duikers bleef zonder resultaat, wég robbe Katja. Groeten, Jan.
hallo stom he maar een condoom had je regelaar kunnen redden het is geen zicht maar het werkt wel en ja ook proef ondervindelijk ondervonden ik heb hier nog een rocraft liggen die ook richting corrien moet geraken die bec heeft zelf plots de geest gegeven zonder enige druppel water groetjes raf
Regelaar vanmorgen bij Jan (Corrien) afgegeven, als het meezit is deze vrijdag klaar (en anders volgende week ) Volgens Jan is het een polarisatieprobleem geweest, geen vocht dus, en waarschijnlijk heeft dit al eerder plaatsgevonden. Althans, dat was zijn eerste diagnose. Even afwachten dan maar.
