Is er iemand wie wat info kan verschaffen in verband met FRSKY telemetrie, de beschikbare handleidingen verschaffen niet alle info welke ik graag zou weten
A. DHT-U V2 LCD Scherm
Hoe kan je de Clock aanpassen ?
Menu : Settings
1.wat kan je doen met Blade : 00,01,02, enz
2.wat verstaat men Onder Alarm settings selectie AD_MU, voor wat dient dit ?
geeft het info komende van de input op de HUB "ACC"
Menu zie ook:wat extra info i.v.m. het Menu
Wat zijn de aansluit pinnen op de linkerzijde, ik zou graag weten op welke pin TX en/of RX en GND aanwezig zijn.
Van boven naar onder :
pin pitch 2mm
1 : ?
2 : ?
3 : ?
pin pitch 1.7mm
4 : PPM in
5 : 9V
6 : GND
Er is een site waar een programma staat waarmee men de Frsky gegevens zou kunnen uitlezen
Op de rechterzijde zit een smal sleufje , waarvoor wordt dit gebruikt ?
Aansluitingen HUB zie : HUB schema
Menu : Settings
pin pitch 2mm
1 : ?
2 : ?
3 : ?
pin pitch 1.7mm
4 : PPM in
5 : 9V
6 : GND
