Er staat geen spanning op de laadbus als de zender uitgeschakeld is. Daardoor geeft mijn acculader "No Battery" aan. Heb 4 stuks Eneloop in het batterijvak zitten. Vreemd, bij mijn DX7 is er geen probleem met opladen, en kan ik het accuvoltage gewoon meten via de laadbus. Uiteraard als de TX is uitgeschakeld.
Dan zit er een diode tussen. Die kan je overbruggen. Je moet dan wel opletten dat de polariteit van de laadkabels klopt. GJ
De diode overbruggen met een weerstand van ongeveer 10 kOhm zal voor de meeste laders voldoende zijn om te starten en geeft in geval van verkeerd ompolen of kortsluiting van de laadkabel stekkers toch geen problemen.
