Gekocht een Heng Long Panzer III. Uitvoering H Tauchpanzer, maar de rookgenerator werkt niet, wat nu
Ik heb bij RC shop Jurot nl. een tank gekocht na er een heleboel over gelezen te hebben, en de vele filmpjes gezien te hebben, ik ben eigenlijk een vlieger maar nu iets RC gekocht dat niet in stukken uit de lucht kan vallen, ik zit nog te wachten tot hij gebracht wordt.
Wel vraag ik mij af of bij deze tank de snelheid traploos te regelen is, of dat hij gewoon twee snelheden heeft:rolleyes:
Controle / Functies:
* Proportionele controle! Laatste RX14 boord!
* Nieuw 7 Channel Remote Control Plug & tanks met quartzes
* Diverse frequenties afhankelijk van de beschikbare voorraad
* Forward / Rewind * Stop * Links of rechts naast roulatie
* Omgekeerde Links of Rechtsom draaien
* Super Draai rechts en links
* Raise en lagere pistool / Gun omhoog en omlaag
* Turret tot 320 ° worden gedraaid (160 ° rechts / links 160 °)
* Munitie schieten tijdens de reis
* Bij schieten duidelijk waarschuwing
* Misc. Motor / MG Geluid
* De rook uit de uitlaat potten
* Gegroefde rollen
* Shot functie met 6mm Munitie
* Ready to Run
Details / levering:
* ORIGINAL R / C Panzer III.
* Schaal 1 / 16
* Inclusief Metal Gear
* Incl nieuwe 8500 rpm langzaam draait motoren Throttled
* Inclusief rookgenerator
* Inclusief soundmodule
* Inclusief schiet eenheid
* Verschillende snelheidsniveaus
* Originele Heng Long Afstandsbediening met push-kwarts
* Frequentie aan te passen middels Quartz
* Batterij 7,2 V 2000mAh Ni-Cd
* De reistijd tot 60 minuten.
* Oplaadtijd ongeveer 7 h
* Shot functie schakelaar instelbaar
* Munitie magazijn voor 100 kogels 6mm
* Single-link kettingen, plastic (geen rubber), met stalen pinnen aangesloten
* Lader 7,2 V-400mA Duitse norm
* INCLUDES ORIGINAL afstandsbediening / zender
* 8x AA batterijen voor de zenders nodig (niet meegeleverd)
* Over 100-200 6mm Munitie
* Doelwit
* 1 fles van Liquid Smoke
* Stickers
* Hardware / Accessoires / soldaat
* Kleuren: woestijn vernis
* Gewicht ongeveer 4,5 kg incl. accessoires
* Engels handleiding
* Nieuw en origineel verpakt!
Groet,
Jan
Ik heb de tank dinsdag binnen gekregen, bijna alles werkt behalve de rook generator, het vullen gaat ook al zo raar, je moet de tank ondersteboven houden onder een hoek van 30gr, dan de eerste keer 2/3 ml rookvloestof erin en hij zou het moeten doen, niet dus de vulgaten zijn tevens de gaten waar de rook uit zou moeten komen, al ik hem weer op zijn rupsen zet komt er wel wat rookolie terug uit de vulgaten.
iemand ook deze ervaring met deze tank?
Jan
Klinkt als een echte heng long rookgenerator...
99% van die dingen werkt niet of is te snel kapot!
Dus het is gewoon bagger van Heng Long:rolleyes:
In de product omschrijving stond ook metel gear, ik dacht dat je dan metalen tandwielen kreeg, maar de tandwielen die erin zitten zijn gewoon van plastic :confused:
Had ik dit geweten dan had ik hem vast niet gekocht;)
Jan
Klinkt een beetje als oplichting dan?
Ik zou iig contact opnemen met de winkel! Als je iets koopt moet het iig werken!
Zit er op die RX14 btw wel proportionele besturing? Ik dacht van niet eigenlijk...
Je hebt versies met plastic en metalen gearboxen, als de produktomschrijving metaal zegt, en er zit plastic in, is dat ook alweer een vorm van oplichting...
Slecht bezig daar in die winkel!
Hij versneld wel traploos naar voren en achteruit dus dat klopt wel, maar de winkel zegt nu dat de opgave's van de importeur afkomstig zijn, maar daar heb ik als consument niets mee te maken, deze webschop bied hem met deze specificaties aan, en ik ben van mening dat ze moeten leveren volgens hun "Metal Gear"specificaties, en geen mindere kwaliteit leveren;)
http://www.jurod.nl/index.php?item=...ion=article&group_id=10000062&aid=422&lang=NL
Jan
Wat je adverteert moet je ook verkopen!
Als je als winkelier zelfs al te lui bent om na te kijken wat je verkoopt ben je niet goed bezig!
Maak iig snel een printscreen van de pagina waarop de tank staat!
Ik zou ook net zolang m'n beklag doe tot dat er actie ondernomen wordt.
Maar eerlijkheids halve 1 tank 1/16 met alle toeters en bellen en ook nog eens metal gear voor nog geen €100,dat kan bijna niet waar. Kijk eens na de goedkoopste bouwkit van Tamiya bv.
Of was een superlage stuntactie of gestolen goederen of wat al eerder genoemd is "oplichting". Maar inder bieden dan geschreven en je mag niet zeuren want de prijs is absurd laag zegt de verkoper dan.
Succes met stalken en hoop dat je je gelijk krijgt.
Groetjes Cees
Hey
Een heng long is bij lange na geen tamiya hoor ;)
Heng long zijn goedkope RTR tanks!
Ik heb mijn M41A3 pro, dus metalen gears en tracks en RX-18, nieuw gekocht voor maar 130 euro!
Groeten
full
full
Mijn ervaring met een beschadigde KV-1E van Jurrod BV was dat er dezelfde avond nog gecompenseerd werd in de vorm van korting. Gezien mijn PIII ausf A van Hl, deze heeft inderdaad plastic gears, een soort nylon, wel sterk genoeg zolang je de vreselijke plastic wielen en iele plastic trackjes gebruikt. Dit alles gaat bij mij standaard de prullenbak in en wordt geheel vervangen door metaal, kijk even bij www.rctank.de + metalen unterwanne e.d..Geen Hl metalen sprocket wheels kopen want daar zitten lelijke bouten op da's nog geen kijk gelijk.
In die zin zijn tanks echt niet zo goedkoop als je het goed en kloppend wilt maken, mijn PIII kostte na alle upgrades tegen de 400 euro dus tel uit je winst...een beetje vliegtuig zal dan nog aardig duurder zijn daarentegen.
Voor 100 euri vind ik een standaard HL PIII Tauchpanzer wel aan de prijs, de Hl rookgeneratoren zijn meestal bagger al doet 80% het bij mijn tanks toch (nog) wel.
Groeten,
Bram
Probleem bij die rookgenerators is de gloeidraad. Aangezien er geen automatische afslag op zit heb je kans dat ie een keer droog gaat lopen. Laat je hem dan aanstaan smeult die gloeidraad gewoon weg en is het einde rookgenerator.
