Gimbal centreert slechts éénzijdig.
Discussie in 'Model elektronica' gestart door pompebled, 20 sep 2024.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Vanmiddag viel mijn stick voor de roerfunctie ineens één kant uit, de andere kant heeft nog wel een centreerfunctie.
    Oorzaak; één van de twee nokjes waar het juk met het veertje tegenaan drukt, was afgebroken.
    Oplossing, opnieuw vastzetten met een drupje MEK.
    Probleem: ik weet niet hoe ik de gimbal zover uit elkaar moet halen zodat ik er bij kan.
    De zender is een oeroude Graupner MC-12 40 Mhz FM, waar ongetwijfeld ergens documentatie met betrekking tot het demonteren van de gimbal te vinden is, maar ik heb tot nog toe geen succes...
    Wie weet hoe ik te werk moet gaan?
    Groeten, Jan.
  2. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Het bleek mee te vallen; gimbal eruit geschroefd en deels demonteren door steeds wat los te schroeven tot ik de potmeter er uit kon trekken en toegang tot het defecte pootje had.
    Uitgericht en met een drupje MEK vastgelast.
    Na het verdampen van de MEK de boel weer gemonteerd en voorlopig werkt alles weer naar behoren.
    Toch maar eens een MC-10 of 12 als Ersatzteillager op de kop tikken.
    Groeten, Jan.
