Hallo allemaal, Ik zoek naar een handige en betaalbare oplossing voor een batterij tray in mijn goblins. Ik weet dat goblin zelf een tray heeft. Vraag me af of dit handig werkt en wat jullie gebruikers ervaring hiermee is. Voor een aantal accu's vind ik deze oplossing toch wel kostbaar voor een plaatje carbon. Misschien dat jullie een betere / goedkopere oplossing hebben? Ik hoor het graag. Carlos
Hoi, de SAB lipotray werkt perfect , makkelijk wisselen . Klikt achterin in een stuje alu , voorin vastzetten met 1 bandje en klaar . Henk
Deze is voor een extra lipo : Battery Tray - Goblin 630/700/770 H0149-S hobbymaniac.nl De andere set is kompleet , en heb je maar 1 keer nodig ( voor het alu deel )
Ok, bedankt voor de tips. Ik heb ze besteld. Gebruiken jullie klittenband tussen de lipo's en de carbon plaatjes om het bij elkaar te houden?
Ik leg een laag "antislip" materiaal tussen de lipo's en de twee carbon delen . Daarna de krimpkous erom heen , gaat geen kant meer op !
ik heb er wel een klittenband tussen zitten. zo kocht ik ze al over van iemand. maar sommigen doen er ook een strapje omheen in de lengterichting. Als je er maar even goed over na denkt. Dat niet je accu los schiet en tegen je aandrijflijn komt
ik gebruik ook klittenband en dat zit goed. De bijgeleverde krimpkous pastte in mijn geval maar net over het geheel heen, dus als je erg dikke packs hebt let dan op dat je misschien andere krimpkous nodig hebt ... Verder werkt de lipotray prima, let wel goed op dat de alu nokjes zeker ACHTER het aluminium buisje zitten anders kan de lipo naar voren schuiven. gr Bas
..het systeem is bijna zo als bij mijn Gaui, ik werk met klittenband, zit strak, is veilig, en naar wat oefenen gaat het wisselen snel en makkelijk. gr. Uwe
