Hallo, Is er iemand die een graupner MX24 S heeft en die ik eventueel kan bellen Ik heb een vraag over de schakelaars en geber en nehmer gebruik Mijn telefoon nummer is 06-53393155 bram van der weide mail: bvdweide@introweb.nl
ik heb er weleens mee geexperimenteerd vroeger maar weet zo niet meer precies hoe dat zit (vergelijkbaar menu in zender), maar, wat ik kan bedenken als je er niet uitkomt (zo uit hoofd opmerking), is kijken of een kanaal op "alleen mix" staat al dan niet. ook, hebben de mixers bepaalde verhoudingen hoeveel van een kanaal te mixen op hoeveel van een ander kanaal, daarmee kan je ook experimenteren tot het goed zit (experimenteren met losse servo's, liever niet in model, zodat ze vrij kunnen bewegen) meer dan deze tips kan ik je zo niet helpen, mss valt me nog wat in. ik heb het iig eens voor elkaar gekregen dat een schakelaar een kanaal is.
Ik heb een MC22s. Nagenoeg dezelfde software. Stuur maar een pb als je denkt nog hulp nodig te hebben.
mooi! er zijn een paar manieren om het te doen wsl. ik deed volgens mij, een schakelaar als gever van een ongebruikt kanaal instellen, en vervolgens dat mixen met het kanaal dat ik wilde besturen (gas in mijn geval) welke ik op "alleen mix". zette (iirc) het moet ook mogelijk zijn een kanaal met schakelaar direct te gebruiken, en direct het bereik en trim te "verdelen". ik ga er ook nog eens mee aan de gang (heb al jaren een mc22s, heb nog geen reden die niet meer te gebruiken, ben aan gewend hoe die in de handen ligt en zo). heb ook nog nieuwere (graupner) zenders overigens.
