GS XUT Truggy 1/8
  • Topicstarter Topicstarter trucker
T
trucker
Goeddedag
ik heb gisteren een GS XUT truggy gekocht(tweedehands) en ik vroeg me af welke gloeiplug er in moet er zit nu een N3 plug in ik zelf heb voor mijn promax R3 plugjes ik heb ze naats elkaar gelegt en viel mij op dat de R3 iets langer is als de N3
logische gezien zou de r3 telang zijn en me zuiger kunnen raken maar aangezien ik me er nooit in verdiept heb heb ik dus eigenlijk geen idee wis niet eens dat ze bestonden
alvast bedankt voor de hulp
Het gaat er uiteindelijk om hoelang het schroefdraad van de plug is, is die even groot en maak je in dat geval gebruik van dezelfde dikte ringetjes ?
Dan zou het niet uit mogen maken, maar misschien heb je wel een turbo plug en een normale plug in je handen.
Het ligt aan de motor welke pluggen erin moeten, je kunt zowel een turbo plug als een normale plug nodig hebben. Daarvoor moeten we eerst weten welk type motor er op je XUT zit.
Okeej bedankt zal eens naar de modelbouw winkel gaan bedankt voor de info
Oja nog iets zag in een ander topic over nitro welk soort nitro raden jullie aan zag dat 16% geschikt was voor 2.1 tot 3 cc heb zelf alleen 16% werkt dit ook of moet ik andere nitro ook halen?
of kan ik met 16% gewoon rijden (zonder schade etc)
16% kan, wel in de gaten houden of je temperatuur niet te hoog oploopt (nitro geeft koeling). Lees even de manual na welke brandstof de fabrikant opgeeft en gebruik die gewoon. Met deze motor kun je overigens op 16%, 20% en 25% goed rijden...op 20% of 25% zal de temperatuur goed blijven en meestal is de motor met deze brandstoffen makkelijker af te stellen.
Okeej dan haal ik gelijk een kannetje 20% zit ik er mooi middenin en me andere auto blijf ik op 16% rijden doe ik al 4 jaar (plus minus 30 liter)mee en motortje nog nooit vervangen
bedankt!
De GS 25 MT loopt super op 25% zelf ook een aantal jaar mee gereden en nooit problemen mee gehad. Ik gebruikte Rossi R5 pluggen en die deden het goed.
Als je dan toch nieuwe brandstof gaat kopen neem dan gelijk de 25%. Let wel op dat je de motor opnieuw moet afstellen met andere brandstof.
mmm om eerlijk tezijn heb ik vandaag(gister) alles al gehaald ik kijk even hoe tie het doet kan altijd nog over stappen of kan dat niet zomaar?
Tussentijds switchen van brandstof kan altijd, je zal wel opnieuw moeten afstellen. Meeste mensen zijn wel van mening dat je op hetzelfde merk moet blijven rijden.
Okeej dat was ik zelf ook van mening me andere auto heeft altijd op dezelfde gereden.
Ik ben wel vaker van brandstof gewisseld, geen probleem...wel even opnieuw afstellen.
En je merkt dat de ene motor beter op de ene brandstof rijdt en de andere motor weer op een ander merk.
