GY-611 na ombouw vreemd gedrag
Heb mijn Raptor 50 met een gy-611 omgebouwd op 2 cels lipo met ubec 5 volt en tegelijk op 2.4Ghz assan gezet.
Na de ombouw zet ik de boel weer aan en slaat de servo van de heck in de hoek en wil hier niet meer uit, als ik de stick beweeg beweegd de servo een klein beetje.
Heb de boel uitgewisseld met een andere gy-611, nu blijkt het in het computertje te zitten.
Iemand dit als eens bij de hand gehad, zou ie geriset moeten/kunnen worden of iets dergelijks.
heb hem ook al weer omgebouwd op 35Mhz, maar dit helpt niks.
Edit, niet goed gelezen...... Je servo mag namelijk niet meer dan 5V krijgen maar dat zag je al.
Welke servo heb je er aan hangen?
Er moet een 9256 of BLS251 aan vanwege de smalle pulsbreedte. Maar dat wist je waarschijnlijk al.
Heb je trim of subtrim aan staan?
Dan gaat hij ook naar een hoek.
de ubec 5.1v met de 2cellen lipos is het probleem niet
ik had al mijn 611 voorzien van een turnigy ubec8/15amp 5v-6v switch
werkte gewoon prima,gebruik ze nu nog(vind ze perfect)
de servopulsbreedte moet wel 760um zijn zoals walter al vermelde
p.s walter ik vlieg de bls251 op 5.9v werkt ook goed meer dan een jaar
gr hub
en marcel ben je er al uit, staat je gyro mischien op analoge servo ipv digitale servo (ds) want dan wil de servo ook wel eens raar gaan doen.
gr rene
