heeft iemand ervaring met het merk reely???
  • Topicstarter Topicstarter scaryroy
S
scaryroy
hallo,
ik heb op conrad een paar buggy's schaal 1:6 ziien staan,
ze zijn van het merk reely.
maar mijn vraag is: zijn ze wel goede kwaliteit? aangezien ze zo goedkoop zijn.
alvast bedankt!!!!!
Dit hoort in het bigscale lijkt mij.
En de buggy's zijn wel oké, maar het is natuurlijk geen Hpi baja of FG.. Dus je kan er niet al te veel van verwachten.
Wat vaak voorkomt bij de reely's is dat de schroeven lostrillen verder een prima karretje volgens mij ;)
Lostrillende schroeven hoeft geen probleem te zijn als je het zoals nu vantevoren weet.
Beetje loctite of zo en dat is opgelost.
Gebruik hier de zoekfunctie ook even ik heb al meerdere dingen over Reely gelezen.
maar ik zit te twijfelen tussen een hpi savage flux (electro) of een 1:6 of 1:5 benzine auto.
wat zouden jullie doen?
De HPI!!
of je budget moet zover gaan dat je een Baja of zo kan kopen.
Maar ik denk dat je wel lol kan hebben met de Reely maar niet zoveel als met een HPI
Edit:
Of een 1:8 Monstertruck van HongNor??
Kost 330,- euro
http://www.akmodelbouw.nl/epages/62...ObjectPath=/Shops/62418253/Products/AK100.100
t:
Kost 330,- euro
Hong Nor Heart Attack RTR Monstertruck 2,4 GHZ - akmodelbouw
Jasper, de TS is op zoek naar een Brushless of een bigscale.
wat jij laat zien is een nitro auto..
@Scaryroy, je moet gaan kijken wat jou het leukst lijkt.
Wat heb je allemaal nodig bij aanschaf van het model wat je kiest.
bij een brushless moet je niet vergeten dat je dan nog een goede lipo lader moet hebben. En uiteraard genoeg LiPo's om een poosje te kunnen blijven rijden, vaak is 1 setje nket voldoende om een leuke middag te rijden, je zult snel 2 of meer setjes willen hebben zodat je kunt rijden terwijl er een setje ligt te laden..
De aanschaf van een brushless is in verhouding vaak in het begin een stuk hoger dan van een bigscale maar dan heb je straks alleen nog kosten als je iets kapot rijdt.
Bij de bigscale heb je steeds brandstof nodig, je moet misschien iets vaker schoonmaken omdat je toch olie resten op de auto krijgt.
Dit zijn dingen die je ook even mee moet nemen in je overwegingen.
Succes met je keuze..
EDIT: Je moet er ook rekening mee houden dat als je een Reely bij Conrad koopt je waarschijnlijk alleen bij Conrad terecht kunt om onderdelen te kopen..
Met HPI bijvoorbeeld kun je bij bijna alle modelbouwwinkels terecht voor onderdelen als je iets kapot hebt gereden.,
Als je geld hebt voor een savage flux, waarom kijk je dan naar reely ?
Kijk ook is naar een FG of een hpi baja. Misschien 2e hands ofzo een hormann ;) Is veel betere kwaliteit.
Dat heb ik ook gelezen ja.
Maar omdat hij 2 zo verschillende dingen overweegt waarom dan niet een 3e optie die ik bij toeval tegen kwam voor weinig geld een leuke auto.
ik heb een 1:8 nitro buggy van reely. bevalt me best goed qwa chassis enzo. veel alu, het ziet er stevig uit en het voelt ook stevig aan. Heb een keertje bevestiging bij draag arm krom gehad maar dat kwam doordat ik vol tegen een muur aan knalde en ik denk dat dan veel andere auto's ook kapot gaan. de motor heb ik wel wat problemen mee gehad maar dat is een force en die zit op veel andere auto's ook. bij de motor had ik ook gewoon pech dus je moet soms een beetje geluk hebben.
Kwa motor ligt het gewoon aan jezelf. En een force is idd standaard.
De benzinemotoren zijn ook veel makkelijker af te stellen enzo dan een nitro ;)
ze zeggen dat de servos alleen een beetje zwak zijn dus dat je ze op 80% moet zetten.
weet iemand hoe dat moet?
Met de fine trim op je afstandsbediening volgens mij.
Mja tip: Koop goede servo's ? Die auto's van reely kosten ook de hoofdprijs niet ;) En een paar goede servo's ook niet.
