heli romp spuiten met motip
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Super john, 10 okt 2012.
  1. Super john
    Super john verslagschrijvers
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    Ik ben bezig om een romp om een van trex-en te bouwen. Deze romp wil ik met spuitbusen van motip afspuiten. Nu heb ik geen ervaring met motip maar ze hebben de kleuren die ik wil gebruiken.
    Kleuren die ik waarschijnlijk ga gebruiken:
    • 1 fluor kleur (geel, rood, of groen)
    • Zwart
    • Wit
    • N.n.b.
    Zijn er mensen die ervaringen hebben met de fluor kleuren van Motip, zijn er aandachtspunten zo ja welke? De romp is wit, moet ik eerst een grond verf gebruiken?
    Tenslotte wil ik een blanke lak over de kleuren spuiten wat kan ik daar het beste voor gebruiken?
    Hieronder een voorbeeld hoe hij waarschijnlijk gaat worden:
  2. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Hallo Super john..een profi-lakker zal je een verf aanbevelen waarmee je het plastic ahw. zacht maakt, zodat de hechting van de grondverf beter wordt. Makkelijk hobbyen is een hechtgrondlaag uit een spuitbusje nemen. Mss heeft iemand op het forum hier goede ervaringen mee. Je andere vragen geef ik sowiezo door. Suc6
  3. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Laatst bewerkt: 14 okt 2012
  4. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    De grondverf van Jonkje ken ik als interimcoat? Het gaat vraagsteller om de dekking van het fluor op het wit.
  5. Super john
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    Idd ben erg benieuwd naar mensen die de fluor verf hebben gebruikt op en witte ondergrond.
    En als ik die blanke lak lak eroverheen spuit, zou dat goed genoeg zijn voor enige bescherming of adviseren jullie een 2K lak. En is die blanke lak een beetje gemakkelijk te spuiten of vergt dit weer enige spuitkunst?
  6. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
  7. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Nee, hier is geen speciale spuitkunst nodig imo...blanke lak is goed te doen maar alleen als je op een heliromp het spuiten van "lastige", meestal dieper gelegen plekken ziet te vermijden: zo niet dan krijg je geheid een vrij dikke laag afgewisseld met een dunne laag die dan een sinaasappel effect oplevert. Met andere woorden, het wordt dan lastig om een goed vloeiende laag op te zetten.
    De blanke lak biedt extra weerstand tegen slijtage op hoekpunten e.d. en bovendien heb je een beschermlaag tegen UV verkleuring.
  8. rchelipaint
    rchelipaint
    20 sep 2012
    Teteringen Noord Brabant
    Kleine tip, mocht je moeten afplakken op een al gespoten laag, spuit er eerst een dun laagje Clear Coat op. Dít voorkomt het eventueel kapot trekken hij het verwijderen van afplaktape. Ik spuit zelf zeer regelmatig projecten met Motip verf en ik ben zeer tevreden.
    Bij fluorkleuren is kan je het beste dunne laagjes nevelen, hoe meer laagjes je nevelt, hoe feller de kleur wordt. En als je kleuren over elkaar wilt uitnevelen, werk dan van licht naar donker.
    Succes
  9. Super john
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    Kijk dit soort tips zocht ik, betreft die clear coat daar bedoel je toch gewoon de blanke lak mee? Afplakken moet ik n.l. zeker ook op eerder gespoten gedeeltes.
    Ik neem al de tijd om het mechaniek in de romp te bouwen en zal ook zeker de tijd nemen voor het spuitwerk.
  10. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Ja, het voorbewerken van de romp kan hij met scotchbrite doen. Hij zou een fijne of grijze korrel nemen om krasjes te vermijden. Ik gebruik schuurpads met foam achterkant. Daarmee kan je de ondergrond perfect ruw maken bijvoorbeeld in de groeven van raamstijlen. Ik ben het alleen niet eens met de stelling geen grondverf te gebruiken en wel om de reden dat als hij een imperfectie in de mal heeft, dan moet je die schuren met een grove korrel. Vervolgens ga je de schuurkassen wegwerken/opvullen met grondverf. Zo te zien zijn die mallen goed genoeg dat plamuren sowieso niet nodig is. Maar als je kritisch bent dan vind je altijd wel iets.
  11. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Deze dus:
    Hoop dat het helpt. Ik wens Super john veel plezier met spuiten.
  12. Super john
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    En waarmee ontvetten jullie de boel, vroegah ;) spoot ik heel veel body's voor 1/8 en 1/10 auto's en gebruikte daar gewoon afwasmiddel voor. Kan ik dan nu weer gebruiken?
  13. moos
    moos
    27 jul 2003
    Gelderland
    Er is niets beters dan een wit ondergrond als basis voor welke kleur/ type dan ook. In dit geval fluor paints komt het meteen tot zn recht.
    Ik zelf spuit 2K blanke lak voor mn brandstof toestellen en gewone spuitbus voor de elektro.
    en idd kleur opbouw van licht naar donker in jou geval spuiten.
    Zie maar HIER een kleur opbouw als voorbeeld.
  14. Super john
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    @moos, heb je die kap met spuitbussen gespoten van Motip ? Ziet er verbluffend uit!
  15. moos
    moos
    27 jul 2003
    Gelderland
    Zeep voor lexaan achtige doorzichtige kappen dus is zeep nog steeds goed, maar in jou geval en voor epxoy matrialen gebruik ik gewoon een dunne oplossing ontvetter, ook verkrijgbaar bij de DHZ. Wat voor mij erg belangrijk en onmisbaar is, is een kleefdoekje.
  16. moos
    moos
    27 jul 2003
    Gelderland
    @Super John, alleen de fluor geel en rood is van Motip.
    Hier mss niet duidelijk te zien, maar rood fluor dekt dus niet meteen op geel fluor, was in mijn geval een mooi effekt van kleurverloop (lees: oranje achtig naar dieper fluor rood).
    De rest van de kleuren zijn Fastcolor (water basis)
  17. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Jaha, de romp naar moos opsturen, wat dacht je daar van! :p
    Maar ff ontopic..het ontvetten van de romp kan je goed met alcohol doen hoor. Alcohol vind je, als je afgaat op de geur tenminste, terug in verdunners van sommige acrylverven e.d. maar je kan het ook kopen in flesjes. Het verdampt heel snel dus doe je vlak voor je begint een beetje sproeien met een plantenspuitje oid. Dan is de romp vrij van statische stof.
  18. Super john
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    Ook een idee, dan ben ik verzekerd van een mooie F3C romp :yes:.
    Laatst bewerkt: 18 okt 2012
  19. Super john
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    Hahahaha, en nu houd Moos wijselijk zijn mond :wink:.
  20. moos
    moos
    27 jul 2003
    Gelderland
    hahaha John, niet dat ik mijn mond wijselijk dicht hou, maar ik heb het onwijselijk druk met verschillende projekten.
    Ik zou jou best en graag ermee willen bijstaan, maar kom er platgezegd gewoon er niet aan toe.
