Beste Lezer (s) Ik heb een T-rex 450 S met 3x HS56HB servo`s op de kop, nu trilt 1 servo en er zit speling op die servo, is dit een teken van "doe het zelf maar" , en is dit te repareren?? Groetjes Maarten.
Hoi Maarten. Waarschijnlijk is er een tandwieltje beschadigd in de servo. Je kan een vervangingssetje bestellen en de servo repareren. Als je engels goed is, is dit een heel goed filmpje. Heli Skills and Setup 101 - HeliFreak Ik verplaats deze vraag gelijk naar electronica. Grt. Eric
Heb vanavond even een setje tandwielen gehaald, nu nog even de filmpjes bekijken en schroeven maar. thnx Maarten
Ik zit even een 101 filmpje te kijken over het vervangen van de servo tandwielen, nu zie ik dat hij overal vet op smeert - vraag 1: is dit echt nodig? - vraag 2: kan dit eventueel met vaseline?
Ik heb de servo los geschroefd, alle tandwielen gechecked en de dikke die onder het kogellagertje zit was 2 tanden gestript.Alles even los gemaakt, schoon gemaakt. Kogelager demonteren is wel een rot klusje. En de boel weer opbouwen is opzich vrij makkelijk alleen houd dat dikke tandwiel waarop het kogellagertje in de gaten, omdat deze een D gat heeft en kan maar op 1 manier op het asje. Ben circa 1 uurtje bezig geweest met servo demonteren van heli, tandwielen vervangen en weer alles op bouwen. Dus al met al valt het wel mee.
Mooi, Zuurvrije vaseline kan geen kwaad denk ik. Hij gebruikt blank lithiumvet volgens mij...kan je bij de fietsenmaker krijgen (en modelbouwzaken) Werkt hij nu weer als vanouds trouwens?
Ja, qua vliegen weet ik nog niet, heb hem even geprobeert of alles goed werkt en dat deed ie. Alleen heb ik het idee dat het revisie setje toch ander materiaal is als wat er orrigieneel in zit, het revisie setje is zwart en in de servo zijn de tandwieletjes grijs, dit kan natuurlijk door het vet of door gebruik komen.
