Heb ik wel eens gedaan.
1e poging:
- Eerst een kleimodel gemaakt.
- Daarna met gips een negatief gegoten.
- In de negatieve mal weer een positieve gipsmal gegoten.
- Positieve mal voorzien van gaten. (ca. 1mm doorsnede, geboord met een staaldraad)
- Geheel laten vacuumtrekken.
Dit ging goed, echter de mal was aan de onderkant iets bol, waardoor deze tijdens het vacuumtrekken doormidden brak.
Resultaat:
2e poging:
- Mal gemaakt uit balsa.
- Mal meerdere keren afgelakt en geschuurd, zodat deze hard en "luchtdicht"werd.
- Gaten geboord.
- Vacuum laten trekken.
Ging ook goed. Veel minder werk dan een gipsen mal, maar wel iets minder strak.
Resultaat:
Let op dat de mal zelflossend moet zijn! Als dit niet het geval is, zal je een deelbare mal moeten maken (anders krijg je hem nooit meer uit de kap)
Er zijn ook speciale soorten schuim (zoals piepschuim, maar dan veel fijner en harder), waaruit prima mallen kunt snijden.
Vacuum trekken heb ik destijds (halverwege jaren '90) bij Hobby-Inn laten doen.
