Hoe sluit ik mijn ontvanger aan?
Hey Ik ben beginnend bouwer en heb de Graupner extra 300s (1600mm)
aangeschaft en nu ben ik al een aardig eindje op weg maar blijf ik steken
op de zender die ik apart heb aangeschaft.
De zender is er een vam Modelcraft 8CH 40Mhz.
Nu wilde ik de bijgeleverde ontvanger inbouwen maar als ik de servos heb
aangesloten (Futuba s3010 5stuks en een kleinere voor het gas geven)
doen deze het niet. Na enkele keren het geprobeert te hebben deden ze
het alleen begon de kleine servo vreselijk te roken. Enig idee wat ik fout
doe?
Ik hoor het graag. MVG WGT
hallo
rook uit een servo is meestal vuilbak
is het deze ontvanger die je hebt
dan is de kans groot dat je de kleine servo verkeerd in de ontvanger hebt gestoken
en mag je van geluk spreken dat alleen die servo is opgesnurkt
waarom ga je op de 40Mhz vliegen ???? daar is toch de 35 Mhz voor vrij gegeven
groetjes raf
Hey dat is niet de ontvanger die ik heb.
Ik heb een blauwe ontvanger.
En wat is er verkeerd aan 40Mhz vliegen? Maar de kans bestaat nu dus dat ik de gehele onvanger heb verziekt.
Wat ik raar vind is dat de servo het in het begin ook gewoon niet deden.
En de ingangen van de ontvanger waren iets kleiner dan de stekkertjes van de servos. Er zat een klein "begeleidingslipje" op en die heb ik eraf gesneden dus de kans is zeker aanwezig dat ik de servos verkeerd heb aangesloten.
In ieder geval bedankt voor je reactie.
wat er verkeerd kan gaan,wat denk je als iemand zijn auto of boot gaat uitlaten en toevallig op hetzelfe kanaal op 40 mhz zit in de buurt van jouw vlieger ?
Posted via Mobile Device
En dat is geen ontvanger akku .
Er zit geen ontvangerstekker aan en dat is een 5 celler .
Deze kan je dus verkeert aansluiten , wat dus ook gebeurt is en dan blaas je alles op .
En met 40Mhz is niks verkeert zolang je de goede kanaal neemt om te vliegen .
Mvg Johan
Oke ik heb deze namelijk gekocht bij de lokale rc dealer die zei dat het gewoon kon.
Ik heb deze ook onlangs gekocht en geprobeert maar deze deed het ook niet.
Dan breng het maar weer terug .
Die heeft er ook geen benul van , alleen maar handelaar .
Een BEC stekker in een ontvanger steken is vragen om kortsluiting
Als je pech hebt is alles naar de knoppen .
Mvg Johan
Dat zijn wel ontvanger accu's, en dat rode JR stekkertje kan je NIET verkeerdom aansluiten. Wel heb je daar een verloopje bij nodig om op je ontvanger aan te sluiten.
Op sommige merken ontvangers kan je wel heel makkelijk de servostekkers verkeerdom aansluiten, en als-ie daar niet op beveiligd is, tja dan kan de rook eruit en zonder rook doet-ie het niet meer. :-)
Zeg wgt, begrijp ik goed dat je een beginner bent in het modelvliegen? Want het model dat je hebt uitgekozen is niet echt iets om mee te leren vliegen. Een kunstvluchtmodel, dat zal niet echt de beginnersfouten vergoeilijken.
Misschien doe je er goed aan om een modelbouwclub op te zoeken en ze eens je Extra te laten zien. Kunnen ze meteen zeggen hoe je die servo's moet aansluiten. Want hier zullen niet veel mensen zijn die die ontvanger gebruiken (en die zender trouwens ook niet).
het is een 5 cellen ontvanger accu, maar met een stekkertje wat makkelijk verkeerd om ingestoken kan worden. ik ben bang dat je het nodige gesloopt hebt met de actie..
Ga idd even te raad bij een lokale club, want die Extra 300 ga je wellicht niet heel houden als je nog geen ervaring hebt.
Bart , die kan een beginner zo in de ontvanger steken, dus ook verkeert er in .
De meeste 3polige servostekkers hebben de plus in de midden , dan gebeurt er niks als ze verkeert zitten .
Maar als de servostekkers goed zitten en je drukt de BEC stekker verkeert er in gaan je servo,s roken .
En als je pech hebt doet de ontvanger ook niks meer .
Mvg Johan
er zijn ook 40Mhz kanalen gereserveerd voor vliegen:
Is dit geen verkeerde omschrijving van de werkelijkheid ?
"quote van Agentschap Telecom"
Volgens de 'Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008' mogen radiozendapparaten bestemd voor modelbesturing op een van onderstaande frequentie worden gebruikt. Het maximale zendvermogen daarbij is 100 mW e.r.p. Deze frequenties mogen voor alle modellen worden gebruikt (dus ook voor vliegende modellen).
"unquote"
Op de 40 Mhz. mag natuurlijk ook gevlogen worden, maar er is geen exclusiviteit zoals op de 35 Mhz.
Groetjes,
Ad
kan me heel goed voorstellen dat rood op pin 1 is gegaan (bovenin) en dan heb je dus 6 volt op je signaallijn.. kweet niet of ontvanger en servo's dat prettig vinden, maar kan me goed voorstellen dat de boel gaat roken. Het feit dat er nu niks meer werkt betekend voor mij iig einde van de ontvanger, die is toasted lijkt me.. zou ik niet meer in een extra 300 1.6m kist steken.
just my 2 cents.
aan sluiten ontvanger
Mvg Johan
aan de 2e getoonde accu zit een normale ontvanger stekker.
met bec heeft men alleen te maken indien de ontvanger gevoedt wordt
door de accu van de regelaar.als men dan nog gebruik maakt van een ontvanger accu moet men de rode draad van regelaar losmaken.
vr.gr.adrie
Hey allemaal.
Ik heb vrij veel ervaring met vliegen maar dan wel met electro vliegtuigen.
Het is echter de eerste keer voor mij dat ik ben geen bouwen en aangezien ik me nog nooit zo had verdiept in de electra van zon toestel.
Ik wilde altijd al graag brandstof gaan vliegen en besloot dat het misschien ook wel
handig was om zelf het toestel te gaan bouwen (om het toestel door en door te leren kennen).
Alleen de electronica wat voor de 1 vrij simpel is voor mij wat ingewikkelder omdat ik mij er puur nooit in heb verdiept. Maar heb in ieder geval weer wat geleerd.
kGa het nog 1 keer proberen en als hij het dan nog niet doet moet ik wat anders verzinnen.
Nog 1 vraagje, wat als de ontvanger inderdaad kapot is kan ik er gewoon een aparte
ontvanger voor halen en wat raden jullie mij aan?
Alvast bedankt
