hulp gevraagt over ontvanger afstandbediening en rijregelaar
Discussie in 'Model elektronica' gestart door jeroenhanse, 20 okt 2016.
  1. jeroenhanse
    jeroenhanse
    13 jan 2015
    hallo ik heb een tamiya truck 6x2 met lift as en stuur ass kan iemand mij asjebliefd helpen voor een afstand bediening en rij regelaar en zender want ik heb had het al aleen van de 3 rijreglelaars is er 1 verbrand en bij de andere 2 die worden warm en dan begint alle servos te spacen zegmaar of hij stopt er mee de opties moet mogelijk zijn voor 4 servos en 1 voor het rijden 1 voor het schakelen 1 voor het stuuren voor 1 voor het stuuren achter en 1 voor de as omhoog te houden en omlaag ik hoor graag van julliee ik had de afstand bediening robbe futaba f 14 dankje wel
  2. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Blijkbaar zijn 4 servo's te veel voor het bec-systeem van de regelaars. In de regelaars zit een elektronisch circuit, dat 5 Volt maakt en dat via het servosnoer de ontvanger en de servo's voedt. Meestal is zo'n circuit geschikt om 2 á 3 servo's te voeden.
    Wat je zult moeten doen is óf een ontvangeraccu aanschaffen óf een los bec-systeem aanschaffen, dat meerdere ampères kan leveren. In beide gevallen zul je de bec-systemen van de regelaars buitenwerking moeten stellen. Dat doe je door de rode draad van het servosnoer uit de steker te peuteren (plastic lip met een hobbymesje oplichten en de stekerpen er uit schuiven). Uiteraard daarna de stekerpen isoleren omdat daarop 5 volt staat.
    Wat je schrijft is overigens beroerd slecht leesbaar doordat je nergens hoofdletters en punten gebruikt. Hierdoor is men minder snel geneigd om je te helpen.
  3. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    In de vrachtwagens is het verreweg het makkelijkste om een externe ubec te plaatsen.
    Kosten nog geen 10 euro en zijn mooi compact.
    Een extra accu is bijna niet weg te bouwen in een truck model.
    Als je zoekt op ubec 5v / 6v dan vind je meer dan genoeg resultaten in google met verkoop adressen.
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Better not cut the red wire, you may need it again in another plane.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
  6. jeroenhanse
    jeroenhanse
    13 jan 2015
    Dank jullie wel ga het proberen. En zou het vortaam beter te typen. Maar ben dislecies dus doe het niet express sorry en bedankt
