hydrofaom gemaakt.
Discussie in 'Watervliegen' gestart door david stelma, 15 jan 2012.
  1. david stelma
    david stelma
    27 dec 2010
    geldermalsen
    hallo mensen.
    ik heb een hydrofoam gemaakt.
    zelf bedacht ontwerp, alleen wel wat ideeën overgenomen van andere vliegtuigen en ik denk dat iedereen dat wel kan zien.
    maar ik heb vandaag mijn eerst test gedaan, "varen".
    en dat ging wel redelijk goed, alleen ben ik niet verder gegaan dan half gas.
    omdat ik dacht dat hij dan voorover zou klappen.
    nu is de vraag een beetje...
    hoe kan ik dit oplossen?
    ik had al een beetje bedacht om de motor een beetje schuin naar beneden te zetten met een ringetje en een kleinbeetje gewicht uit de neus te halen.
    ik heb ook een klein probleemje met het sturen.
    doordat de motor rechtsom draait wilt de achterkant ook naar rechts.
    dus hij gaat naar links. maar als ik dus naar rechts stuur dan gaat dat heel sloom en slecht en naar links ga gaat hij wel.
    maar hoe kan ik dit oplossen?
    hier nog een fotos van het vliegtuig. dan word het verhaal ook wat duidelijker
    hij komt wel mooi snel uit het water dus dat is geen probleem
    mvg david
    we hebben het gefilmd dus het filmje komt er nog aan
  2. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik denk dat je drijvers te kort zijn .
    Hij verliest achter het contakt met het water en is dan niet meer makkelijk te sturen en wil dan ook voorover vallen.
    Mvg Johan
  3. droopy0025
    droopy0025
    20 jul 2009
    leiden
    maak voor het sturen een water roer zo kun je op het water beter sturen
  4. david stelma
    david stelma
    27 dec 2010
    geldermalsen
    ja hij heeft achter ook een klein drijvertje en die raakt idd het water niet als hij eenmaal uit het water is. maar hoeveel groter moeten die worden dan?
    hij is nu 55 cm lang (van uiterste punt tot uiterste punt) en zijn drijvers zijn 20 cm lang,
    het vlak dat tegen of onder het water zit (zie foto boven) is 11 cm.
    ik zal kijken of ik het filmpje vanavond nog kan posten en anders word het morgen.
    @droopy: dat is een goed idee, stom dat ik daar niet aan gedacht heb.
    mvg david
  5. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Jij hebt er ski,s onder gemaakt. :D
    Drijvers gaan van voor naar achter bij een delta als dit.
    Bij een normaal model zijn de drijvers zo,n 75% van de totale romplengte .
    En in de drijvers hoort een step te zitten die ongeveer 10 mm achter het CG zit .
    Mvg Johan
  6. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    voor zo'n kleine vliegende vleugel verwondert me het niet dat hij voorover wil gaan
    probeer achter de motor nog een roer te maken dan denk ik dat je meer sucses hebt
  7. david stelma
    david stelma
    27 dec 2010
    geldermalsen
    er zit ook een roer. als je goed kijkt bij de bovenste foto. dan zie aan de onder kant geen rechte lijn.
    ik post morgen het filmpje. dan zie je het wat beter
    david
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Denk dat het komt dat de glijweerstand van de drijvers op water erg ver naar voren ligt. Schuim heeft op zich al veel glijweerstand op water.
    Doordat de motor ook nog eens de drijvers in het water drukken en het hoogte roer te weining effect heeft om het te compenseren heb je dat probleem.
    Dat is een bekend probleem bij een motor die hoog staat die wil de neus van het model voorover het water indrukken.
    Zoals PLotje al aangeeft haal je step maar veel verder naar achteren toe dan moet het zeker lukken.
    Mogenlijk dat het al een verbetering geeft als je de drijver afschuining doortrekt van de punt naar de achterkant drijver echt een soort van wig maken dus.
    Je kunt eigenlijk nu al een poging doen op gras zul je ook zien dat tie dan ook wil duiken maar misschien krijg je hem dan los en kun je een vliegpoging doen.
    Vliegt tie goed dan door met de waterstart pogingen uiteraard na de aanpassingen.
    Eerlijk gezegt heb ik twijfels of het goed zan vliegen de vleugel koorde zijn te klein en dat heb je hierbij juist nodig. Wel heel dapper als je het redelijk vliegend krijgt,
    Ton
  9. david stelma
    david stelma
    27 dec 2010
    geldermalsen
    hier is het filmpje.
    bij 2 minuut en 30 seconden ga ik meer een soort baantjes trekken.
    en het is niet bewerkt ofzo dus er zit ook wat stilstaand beeld bij. (niet dat je denkt dat hij vast loopt)
    2wCKfJOAYh4[/media] project - YouTube
    hier nog een foto van de steps.
    moet ik deze gewoon verder naar achter doen (langer maken)?
    mvg david
  10. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    maar even een vraag:
    is een polaris niet mooi genoeg ;-)
  11. david stelma
    david stelma
    27 dec 2010
    geldermalsen
    nou die vind ik hartstikke mooi. maar ik dacht dat mijn motor daar een beetje zwak voor was. en ik wou graag een keer kunnen zeggen dat ik zelf iets bedacht en gemaakt heb.
    op het filmpje ben ik trouwens niet harder dan half gas geweest (met de trim omlaag)
    mvg david
  12. david stelma
    david stelma
    27 dec 2010
    geldermalsen
    ik kan de vleugel koorde nog opvullen tussen de drijvers. maar ik denk dat ik morgen een test vlucht maak
    mvg david
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Probeer anders eerst van gras te start en rustig wat te stijgen om te kijken hoe die reageerd.
    Ton
  14. david stelma
    david stelma
    27 dec 2010
    geldermalsen
    oke,
    ik heb mijn test gedaan. en het is niet helemaal goed gegaan.
    ik ben eerst twee keer heen en weer gegaan.
    en toen heb ik een soort van hupje gemaakt, om te kijken hoe die dat zou doen.
    en het hupje ging goed alleen brak 1 drijver af toen hij terecht kwam.
    nu denk ik dat ik hem ga repareren en dan de drijvers met elkaar verbind.
    en eventueel gewoon depron tussen doe (heb ik ook meer koorde)
    en ook een carbon staafje in de lengt van de drijvers doe.
    wat vinden jullie een goed idee?
    ik heb de rudder trouwens wat groter gemaakt. en nu stuurt hij prima.
    als hij het 1maal goed doet dan ga ik kijken wat zijn conditie is,
    als die slecht is ga ik een nieuwe bouwen. en anders opknappen.
    mvg david
    Laatst bewerkt: 17 jan 2012
  15. jobbzz
    jobbzz
    29 jan 2012
    ziet er leuk uit ik denk dat ik ooit ook een keer zo iets ga bouwen
