IJsbreker Arktika van Zvezda schaal 1:140 RC
Discussie in 'Plastic Modelbouw' gestart door Bootjebouwer 2, 3 mrt 2024.
  1. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Tja, de QM2 helemaal affer dan af.
    En we moeten toch wat.
    Straks vervelen we ons nog.
    Dus deze vriend besteld.
    Ben benieuwd of we die ook weer varend weten te krijgen.
  2. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
  3. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Menig onderdeel van deze boot zit meerdere keren op de rekjes.
    Vooral de piepkleine onderdeeltjes, als onluchtingskokertjes (1 mm doorsnee, paar mm hoog) zijn in ruime mate aanwezig.
    Ik heb 6 reddingsboten in voorraad en maar vier nodig.
    Een prettig idee, vooral als er weer iets tussen de bekjes van je pincet uit twiengggt en in de Bermuda driehoek onder je werktafel verdwijnt.
    Maar zoals op de handleiding te zien is staan er aan elke zijde van het schip 3 rekken รก 2 reddingsvlotten.
    6 in totaal dus.
    En ik heb gezocht en nog eens gezocht: er zitten maar 5 sets op de rekjes...
    Bijzonder jammer.
    Eens kijken of dit zelf te maken is.
    Maar dit valt wel in de categorie "uitdaging".
    Eerst maar eens verder met het helideck.
    Leuk projectje.
    Bemanning (Tamiya shipcrew), antislipnet (horregaas) en sneeuw (Ammo) aangebracht..
    De sneeuw is heel mooi te modelleren.
    Sneeuwwalletjes, geveegde paadjes, stuifbanen, het is allemaal te simuleren.
    Zelfs in deze schaal.
    Al met al wel tevreden met het resultaat.
    Al heb ik iets teveel mijn best willen doen op het helikoptertje, denk ik.
    Zijn wel heel veel kleurtjes geworden.
    Ach ja...
    Tamaniac, ozy en Herby63 vinden dit leuk.
  4. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Niet veel plaatsen betekent nog niet dat er ook niet veel gebeurd is.
    Alleen het is niet direct zichtbaar.
    Grote schaal betekent veel kleine dingetjes aanbrengen.
    Geen..
    Of wel een hekwerk aanbrengen blijkt een no-brainer.
    Veel dekken op een Russisch schip, dus ook veel hekjes, dus ook veel werk, maar we gaan het wel doen.
    Het is geen aangenomen werk, dus als het veel later klaar is dan gedacht is dat geen enkel probleem.
    En het wordt er echt veel mooier van!
    IMG_20240520_170914722.jpg Tamiya bleek figuurtjes in schaal 1:350 in de collectie te hebben.
    Eigenlijk bedoeld voor oorlogsschepen, maar ach.
    Dat vinden ze op de Arktika vast niet erg
    Herby63 vindt dit leuk.
  5. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Nu kan ik wel een tip van de wat meer ervaren PE werker gebruiken.
    Hoe krijg ik dit hekwerkje mooi om het bordes gebogen?
    Secondelijm eraan smeren en dan op zijn plek houden resulteerde tot nu toe in een hekje aan mijn vinger of veel te lang vast moeten houden, want secondelijm is geen secondelijm maar (op zijn minst) minutenlijm.
  6. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    rollen op een middelzachte ondergrond, gebruik hiervoor een rond staafje, 'handvat van xactomes, boortjes, in steeds kleinere diameter tot je de gewenste boog op de gewenste plaats krijgt.
    Eerst voor 99% in vorm brengen, dan pas lijmen.
    Succes ermee :)
    ozy en Bootjebouwer 2 vinden dit leuk.
